查看: 19011|回复: 10
[常用操作] 【官方版】GeoMap3.6软件介绍
    发表于 2014-3-27 17:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GeoMap3.6地质制图系统
    一、   产品概述:
    GeoMap3.6是一套适用于石油勘探开发行业数字化制图作业的地质制图系统,其完备的专业图形模板、丰富的图形编辑功能、灵活的数据成图功能、强大的图件转换模块为快速、高质量制作符合行业标准的地质图件提供了一套不可多得的工具。和GeoBank、MapofficeX以及图件资料Web发布系统相配合,为企业的图件库建设、图件资料管理和发布、地理信息系统和勘探开发信息可视化提供了一个完备的解决方案。
    集团公司并在自动矢量化技术、带断层等值线的自动成图技术、利用标准图形模板的数据自动成图技术、基于GIS的图形应用技术等方面也推出了相应的产品和技术。同时,推出利用标准图形模板、根据数据自动成图的开发图形系统,在部分油田已经实现,为油田开发人员提供快速了解油田动态,快速进行生产决策的有力工具。
    目前,Geomap生成的*.gdb格式图件为历年来中国石油天然气股份有限公司指定的图件交换格式。
    二、   产品功能:
    1.  数字化制图---充分利用资源
    ¨      图件转换工具提供CGM格式、AutoCAD明码文件(DXF格式)、GeoDraw图件(MBF格式)、MapGIS软件明码文件和工程文件、MapInfo明码文件(MIF格式)、双狐图件(DFD格式)和ArcInfo图件(SHP格式)到GeoMap3.6的转换功能;
    ¨      从数据库或数据文件直接导入生成井位、地名、曲线、等值线、断层线、地震测线、地震工区、勘探区块等数据,自动生成所需要的图件要素;
    ¨      支持井位、地名、岩性剖面、测井曲线Excel格式数据文件参与数字制图,并允许文字代替符号索引号码;且在数据生成井位的同时,允许生成相关的专题数据,如:油水气柱子、数据十字、饼状图;
    ¨      利用数据库或数据文件直接生成测井曲线、地震剖面、综合柱状图、统计图、三角图等专业图元和点、线、面、文字等基本图元,如:利用SEG-Y数据生成地震剖面;
    ¨      利用单、四层符号库,
    ¨      利用图像快速进行光栅数据的矢量化;
    ¨      利用已有的数据表格、文字和图像等现有文挡快速拼组图件;
    ¨      通过图件将各类图元、指定属性数据导出到本地文件中(记事本或Excel格式),便于实际工作使用;
    ¨      通过图件转换工具,可将现在Geomap图件导出为CGM格式、Dxf格式(AutoCAD明码文件)、Mif格式(MapInfo明码文件)、Mapgis明码文件等其它矢量图件,便于实际工作需要;
    2.  标准化制图---积累、共享、升值图形资源
    ¨      支持48种地球投影变换,适用于制作全球不同国家和地区及不同比例尺的图件;
    ¨      支持石油工业制图标准中的1000个专业符号,并提供扩充符号库的工具;
    ¨      支持石油工业制图标准中的各类线型,并提供扩充的工具;
    ¨      支持石油天然气工业制图标准中近300种标准颜色,并提供颜色表扩充功能;
    ¨      提供图形资源管理、Web发布、地理信息和勘探开发信息可视化工具,提供与之配套的二次开发工具;
    ¨      支持从文本文件、Excel、数据库导入数据,实现数字成图;
    3.  编辑和修饰---工作量最小化
    ¨      新增文字图元支持各种字体显示效果,如:长字体、左斜字等,提供文字输入对话框便于文字图元的绘制,支持任意旋转,可灵活设置字间距和行间距;
    ¨      支持符号图元的单色模式、彩色模式和设计模式三种显示效果,并支持符号笔宽系数调整与任意旋转,强调显示效果;
    ¨      支持曲线、等值线、断层线、地震测线之间的相互转换,支持等值线高程值显示位置的直接拖拽调整,以及距离测量和长度测量;
    ¨      支持文本到文字、符号加文字(文本)到地名(井位)的转换;
    ¨      支持单线构面、多线构面、交叉线构面、闭合曲线构面、面生成线等线面操作;
    ¨      支持交叉面合并、线面联动、渐变面图元填充、球体区域面积测量功能;
    支持面图元颜色填充、符号填充和模式填充,满足各种面显示需要;
    ¨      支持图元同属性选择、图层移动,对图元可进行组合、拆分、顶对齐、水平等距、垂直等距、底对齐及顶底显示调整等操作;
    ¨      支持按图层、分图元类别进行同属性和批量编辑;
    ¨      支持以图层为单位进行图元类型定义、图元样式定义,并支持在已绘制图元上进行图元样式提取、应用;
    ¨      支持以图层为单位的,图层、图层样式的导入与导出;
    ¨      支持指定图层及图件的矩形裁剪和多边形裁剪的内裁、外裁;
    ¨      支持图框、图例框、比例尺、方向标、刻度轴、断层线、等值线、测井曲线、地震剖面、地震测线、岩性剖面、统计图、三角图、数据十字、油水柱子等多种专业图元;
    ¨      支持地理图件的坐标校正和投影转换;
    ¨      支持经纬度、大地坐标、三度带坐标及普通样式的图框绘制,并可在图框中插入符号和图片,美化图框表现。
    ¨      支持以图层为最小管理单位的显示、只读控制;
    ¨      支持空图层过滤、图层外图元过滤功能;
    ¨      支持所有已命名图元的查找、定位功能;
    ¨      支持当前图件显示百分比设置功能;
    4.  组图---方便综合性图件制作
    ¨      支持图层按坐标或自由叠合,可实现不同投影图件的组合;同时,导入且按坐标叠合的图层,具有依当前图幅自动剪裁的功能;
    ¨      支持单一图层的移动、等比例缩放;
    ¨      支持多格式图像、电子表格、Word文挡等OLE的嵌入、移动和缩放;
    ¨      支持位图、元文件直接插入至当前图件,并具有拖拽、移动、旋转功能;
    • 支持位图精确坐标位置的定位功能;
    ¨      支持打印时,指定纸张大小情况下,多幅图件的拼图功能;
    5.  图册环境的统一管理
    ¨      支持以图册为统一管理,备份、图件清理、加载位图管理等自动完成功能;
    ¨      支持图册环境下,以图件夹为单位的分类管理;并提供指定条件下的图件查找、定位功能;
    ¨      支持图册环境下,目标图件存储位置的定位功能;
    ¨      整个图件夹下所有图件统一导出、导入、上传数据库功能;
    6.  输出---适合挂图、图集
    ¨      支持按比例绘制大幅面挂图,根据纸张大小自动分幅,并绘制拼接线;同时,显示当前输出比例所需最大纸张宽高值;
    ¨       支持按纸张大小自动调整输出比例尺,特别适合出版图集;
    ¨      支持自定义范围的局部输出;
    ¨      支持PS文件的输出,支持CMYK颜色校正,便于出版印刷;支持1G文件大小的各种图像格式的导出;
    7.  强大的图层管理功能:实现真正的分层管理,完全实现图件的重用性
    ¨      通过图层对于不同类型的图元分类管理;
    ¨       支持图层新增、删除、合并、导入、导出等功能;
    支持图层模板管理;
    8.  支持多种数据格式
    ¨      可导入:AutoCAD(DXF)、MapGIS(wat 、wal 、wap)、MapInfo(mif)、DoubleFox(dfd)、GeoDraw 、 GeoMap2.2等软件生成的图形数据;
    ¨      可间接接收:CGM、 Las 、 PS、EPS、 CDR、PDF、AI、emf等图形数据格式。
    三、   发展方向
    强化数字制图,丰富通用图形格式的导入和导出,扩展专业制图功能,提供工作量部署、方案设计方面的功能,增加数据分析和GIS的支持。
  • 签到天数: 1147 天
    发表于 2014-3-30 15:27:57 | 显示全部楼层
    官方版?下来看看,看看与我以前的是不是一样?
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2014-3-30 17:28:50 | 显示全部楼层
    好上加好地方军阀
  • 签到天数: 282 天
    发表于 2014-8-28 21:45:48 | 显示全部楼层
    顶一个!
  • 签到天数: 445 天
    发表于 2014-9-1 14:07:38 | 显示全部楼层
    先顶一个
  • 签到天数: 134 天
    发表于 2019-3-8 16:46:42 | 显示全部楼层
    有软件么?
  • 签到天数: 84 天
    发表于 2019-8-9 09:02:05 | 显示全部楼层
    没有下载文件吗
    发表于 2019-9-3 15:14:22 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2019-12-19 16:00:08 | 显示全部楼层
    顶一个!!!
  • 签到天数: 91 天
    发表于 2020-5-26 10:21:34 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-6-10 13:06 , Processed in 0.068178 second(s), 22 queries .
