查看: 964|回复: 2
[其他软件] 页岩气井开发动态预测及方案设计平台
发表于 2014-3-18 15:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京华油大有科技开发有限公司
页岩气井开发动态预测及方案设计平台
1 软件简介
“页岩气井开发动态预测及方案设计平台”从页岩气开发特点实际出发,进行页岩气井生产特征分析、产能分析、生产系统节点分析、生产动态预测等,为页岩气开发管理提供辅助决策。软件根据页岩气井压裂后裂缝形态,综合考虑页岩气在页岩基岩中的吸附及解析机理和裂缝中的渗流机理,应用数值模拟方法建立页岩气井产能预测模型。根据产能计算模块,实现了水平井压裂后单井产量、累积产量、采收率等指标的预测。利用经济评价模块,优选出最合适的生产方案,计算净现值、成本考核、投资回收期、投资回报率等。
2 软件主要功能模块
(1)数据管理
可以连接Oracle, SQL Server, Access, Excel 数据库及数据文件创建软件工程项目
文件(.PD)。用户可以从数据库里灵活选择需要的数据表格 (Data Table) 连接到项目
里。
(2)气藏物性计算
计算油藏岩石和流体物性参数。软件提供两种计算思路,可以利用实验分析数据进
行计算,也可以根据经验公式计算,气藏开发过程中所需的物性参数基本全部涵盖其
中。
(3)生产动态模拟器
软件内嵌页岩气藏数值模型,可模拟均质及非均值储层,纳达西及微达西渗透率条
件下页岩气解析及渗流规律来预测裂缝和孔洞双孔介质储层中措施裂缝的形态。裂缝
间的相互干扰可以由用户自定义,也可以根据经验基于所生成的网络裂缝及其间隔计
算出来。
(4)产能预测与布井方案优化
 预测单一及多级裂缝的年产气量和累积产气量。
 预测初始状态下吸附气量和自由气量。
页岩气井开发动态预测及方案设计平台
 预测在裂缝干扰期、投资回收及井报废等不同开发周内的气藏采率。
 优化合理的水平井布方案及完。
(5)生产系统优化设计
在准确预测产 能的基础上计算井筒内温度场、压力流速分布状况;通过生在准确预测产 能的基础上计算井筒内温度场、压力流速分布状况;通过生在准确预测产 能的基础上计算井筒内温度场、压力流速分布状况;通过生在准确预测产 能的基础上计算井筒内温度场、压力流速分布状况;通过生系统节点分析优选合理 的协调产量;并设计合理管柱组。
 协调产量计算。软件可以分别对井口、底地层气嘴和离器等节点进行 分析,计算协调产量从而在给定生条件下帮助用户优化气井的参数。 分析,计算协调产量从而在给定生条件下帮助用户优化气井的参数。 分析,计算协调产量从而在给定生条件下帮助用户优化气井的参数。 分析,计算协调产量从而在给定生条件下帮助用户优化气井的参数。
 敏感性分析。软件可以别对压力、油管直径两个关键参数进行, 敏感性分析。软件可以别对压力、油管直径两个关键参数进行, 敏感性分析。软件可以别对压力、油管直径两个关键参数进行, 敏感性分析。软件可以别对压力、油管直径两个关键参数进行, 从而对气井生产系统进行优化。
3 软件运行环境
项 目
最 低
建 议操作系
Windows XP SP1
Windows 2000 SP3
Windows Server 2003
Windows 7
Windows Vista
Windows Server 20 08
主频
Pentium 4-1.4 GHz
Core 2 Duo 2.0GHz 及以上
内 存
512 MB
2GB 及以上
硬盘
500Mb(5400rpm)
20Gb+ (7200rpm)
显 存
256 Mb
1G b+ 带图形加速卡
CDROMCDROM CDROM
24#CDROM
DVD -ROM
4 软件说明
下面对软件包含的 6大功能模块进行 说明 ,软件的整体界面如图 4-1所示 。
页岩气井开发动态预测及方案设计平台
3
图 4-1 软件整体界面 软件整体界面 软件整体界面
4.1 数据管理模块
4.1 .1 工程信息 工程信息 工程信息
该部分 包括 该工程序号、单位区块设计人时间及备注等信 息。
图 4-2 工程信息 工程信息
4.1. 2 基础数据输入 基础数据输入 基础数据输入 基础数据输入
该部分包括 模型选择、气藏数据 井三部分输入。
页岩气井开发动态预测及方案设计平台
4
图 4-3 基础数据及模型 基础数据及模型 基础数据及模型 基础数据及模型
4.1. 4.1. 2.1 .1 模型选择
该界面 输入 地层流动模型、井筒及物性参数计 算三种的地层流动模算公式及相应参数。
图 4-4 模型选择 模型选择 模型选择
4.1. 4.1. 2.2 气藏数据
该界面 输入原始气藏压力、温度油比水等参数 。
图 4-5 气藏数据 气藏数据
页岩气井开发动态预测及方案设计平台
5
4.1. 4.1. 2.3 气井数据
该界面 输入 输气管线数据 、井筒温度计算输气管线数据 。并提供井筒温度计算的两种模型 并提供井筒温度计算的两种模型 供用户选择。
图 4-6 气井数据
4.2 物性参数
该部分包括 天然气物性参数的计算,根据测得组分成以及油密度、 天然气物性参数的计算 确定天然气拟临界温、压力体相对等参。
图 4-7 物性参数 物性参数
4.3 生产动态模拟器
软件综合考虑水平井分段压裂后缝形态及油气在中的渗流机理,应用数值模拟 软件综合考虑水平井分段压裂后缝形态及油气在中的渗流机理,应用数值模拟 方法,建立了水平井分段压裂的产能预测模型。通过优化网单参数 方法,建立了水平井分段压裂的产能预测模型。通过优化网单参数 方法,建立了水平井分段压裂的产能预测模型。通过优化网单参数 ,给出合理的 压裂方案。根据水平井分段压裂设计的特点,建立了时所需要地层参数、液 根据水平井分段压裂设计的特点,建立了时所需要地层参数、液 根据水平井分段压裂设计的特点,建立了时所需要地层参数、液页岩气井开发动态预测及方案设计平台
6
体性能参数;根据计产算模块,实现了水平井 体性能参数;根据计产算模块,实现了水平井 压裂后油井产量、累积采收率等。
图 4-8 模拟器计算 模拟器计算 模拟器计算
4.4 产能预测与布井方案优化
根据模拟器计算结果及输入的井筒参数确定气年产量累、地层压力 根据模拟器计算结果及输入的井筒参数确定气年产量累、地层压力 根据模拟器计算结果及输入的井筒参数确定气年产量累、地层压力及流压随时间的变化曲线。
图 4-9 产能预测 产能预测
页岩气井开发动态预测及方案设计平台
7
4.5 生产系统优化设计
软件可以分别对井口、底地层气嘴和离器等节点进行析, 计算协调产量软件可以分别对井口, 计算协调产量从而在给定生产条件下,帮助用户优化气井的参数。
图 4-9 节点分析 节点分析
软件可以分别对压力、油管直径两个关键参数进行敏感性析,从而气井生产 系统进行优化。
图 4-10 敏感性分析 敏感性分析 敏感性分析
发表于 2015-3-9 09:01:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-9 09:02:05 | 显示全部楼层
你这是软件吗?
GMT+8, 2025-5-11 10:31 , Processed in 0.070293 second(s), 24 queries .
