查看: 1022|回复: 4
[ECLIPSE] [讨论]如何在ecl里面实现表皮(skin)随时间变化
    2018-2-13 12:16
  • 签到天数: 148 天
    发表于 2014-3-14 09:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
           对于实际的油井来说,产量递减不仅来自油藏压力的变化,另一很重要的因素就是井底污染导致的产量递减,比如颗粒运移,粘土膨胀等等,这些都会增加井下污染,表皮作为衡量这种污染导致的产量变化的度量数值,另外对于油水井酸化,解除井底污染,产量和注入量的上升也是因为表皮减小或者彻底解除。
          研究了半天ecl,取没有发现能够随时间改变skin的关键字,想大家讨论下,如何能实现更贴近现实情况下的skin变化,来调整和拟合生产?
    本帖被以下淘专辑推荐:
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2014-12-29 09:18:28 | 显示全部楼层
    2014版本的CSKIN关键字可以实现这个目的,但是需要自己修改。如何修改,修改多大,以什么模型来修改就需要各人研究了。
    特别需要补充一点,楼主说的随时间变化,实际上是随很多参数变化(含水、粘土等),不是直接随时间。因为这些参数随生产的进行和地层条件的变化会变化,而且这些参数的变化也不是随时间。所以随时间变化的表皮其实并不是像命题一样是真正随时间变化的。多年以来我见过很多搞数模的人都在头疼如何让参数随时间变化,还有很多人搞出了随时间变化的公式模型什么的,例如措施的有效期等等;实际上都是没有把握到问题的本质。
    一点粗略的见解,希望大家能有更多的讨论。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 426 天
    发表于 2014-3-14 09:58:54 | 显示全部楼层
    关注一下
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-29 08:58:39 | 显示全部楼层
    SKIN 不可能随时间变化,它可以再需要的时候重新计算,但是绝对不能随着时间变化。
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-12-30 17:32:35 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2014-12-29 09:18
    2014版本的CSKIN关键字可以实现这个目的,但是需要自己修改。如何修改,修改多大,以什么模型来修改就需要 ...
    不能说是随着时间变化,弄的好像是函数一样,就是随着时间生产,久了,参数会发生变化,而且都是变化缓慢。
    GMT+8, 2025-12-18 03:59 , Processed in 0.060851 second(s), 27 queries .
