查看: 2516|回复: 4
[Ecrin-Amethyste资料] 如何使用PipeNet快速建立集输管网模型
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-3-12 11:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、创建实例
    在“开始”菜单中,点击“管网建模”,弹出管网建模实例窗口,并且菜单自动切换至“操作”菜单下,如下图所示。
    2、输入数据
    管网建模的功能定位是帮助用户根据现场实际管网分布来建立管网模型。一般来说,管网模型的数据包括井位数据、站点数据、管线数据、设备数据四大部分,但油田现场的开发库中只有井位数据,管线数据主要依靠相关报表进行记录,而站点数据、设备数据则只能依据管网现状来获取。可见,管网数据的获取必须依靠多种方式来实现。
    为了解决管网数据来源的多样性问题,使用户能够依据现有数据快速建立管网模型,软件提供了四种数据输入方式:数据库加载、数据表输入、界面设计和图件管理。
    1)数据库加载
             在“操作”菜单下,点击“井位数据”,弹出如下界面。首先选择需要的对象(单元及井名),确定数据处理的方式,点击确定,即可加载所连接数据源中的数据。
             通过数据库加载,可以将油田开发库中已有的井位数据直接读取到管网图形中,方便用户建立管网模型中的单井对象。
    2)数据表输入
             在状态栏中点击“数据”图标,出现如下界面。
        基于节点信息、管线信息和设备信息中的数据表结构,在Excel中处理收集到的管网数据,通过复制、粘贴的方式,可以将管网数据快速输入到数据表中,如图所示。
    在状态栏中点击“图表”图标,即可将数据表中的数据更新到管网图上。
    通过数据表输入,可以将从油田现场收集到的站点数据、管线数据等方便、快捷地添加到管网模型中,方便用户建立管网模型中的站点对象和管线对象。
    3)界面设计
    界面设计是一种手动的模型创建方式。在管网建模的过程中,界面设计主要用于创建无精确数据来源或者需要特殊处理的元件。
    界面设计的基础是管网模型用到的各种管网元件。通过点击“操作”菜单下的“元件”分类,可以看到软件提供的管网元件,如图所示。
        利用界面设计的方式进行管网建模:
    1)  对节点(油井、丛式井、计量站、接转站、集输站)的单次具体操作
    Ø  使用鼠标点击需要创建的节点元件后释放
    Ø  将鼠标移动到创建管网模型的画板上方,鼠标变为对应的元件形状
    Ø  在画板上适当的位置单击鼠标左键,创建节点元件
    Ø  根据需要在画板的不同位置重复上步操作,创建多个节点元件对象
    Ø 通过点击鼠标右键来取消继续元件创建,得到用户设计的管网图
    进行各种节点元件的创建后,管网模型如下图所示:
    2)  对管线(油管线、连接线)的单次具体操作
    Ø  使用鼠标点击需要创建的管线元件后释放
    Ø  在画板上确定所连管线的起点,将鼠标放在起点元件上方,找到合适的位置,使鼠标形状由黑色的元件形状变为箭头形状
    Ø  单击鼠标左键不放,在画板上确定所连管线的终点,然后将鼠标(黑色元件形状)放在终点元件上方后释放鼠标,创建管线元件
    Ø  根据需要,选择不同的起点在画板上重复上步操作,创建多个管线元件对象
    3)  设计面板
    通过点击“元件”菜单中的“设计面板”,使用快捷窗口进行元件的创建、局部放大等操作。
    4)  元件属性设置操作
    利用鼠标点击创建的各种管网元件,可以对元件绑定的各种属性进行设置,具体操作在“属性”菜单的命令项中进行:
    Ø  单井、丛式井的名称、坐标、状态、特征(虚拟井)、加热、预警等工程属性;图标类型、尺寸大小、颜色等2D属性
    Ø  站点的名称、坐标、状态、预警等工程属性;图标类型、尺寸大小、颜色等2D属性
    Ø  管线的名称、状态、型号、长度、倾角、保温模型、伴热模型等工程属性;图标类型、尺寸大小、颜色及附属的箭头图标类型、尺寸大小、颜色、变动频率等2D属性
    Ø  设备的名称、状态、偏移量等工程属性;图标类型、尺寸大小、颜色等2D属性
    4)图件管理
        件管理是指利用树形结构来对管网元件进行管理,包括元件位置调整及查找等。该功能无法进行元件创建,但是可以对元件在管网图中的坐标进行微调,也可以对特定的管网元件进行快速查找。
    图件管理的功能窗口如下图所示:
    Ø  元件调整:针对已经创建的节点元件,通过改变元件的横坐标、纵坐标数据,可以对元件在管网图上的坐标位置进行调整
    Ø  元件查找:在图件管理功能窗口的红色框(三个单元格)内,可以进行元件的查找,查找依据是各单元格所在列中显示的元件属性:如第一列的“油井1”、“油管1”,第二列的“27071.2”、“油井1”和第三列的“27362.65”、“计量站1”等,查找后的结果如下图
    通过以上四种方式,用户可以快速创建一个管网模型。
    在某些情况下,用户需要在其他管网模型的基础上进行管网模型的建立,此时可以通过两种方式来输入已有管网模型的数据:导入管网、模型下载。
    (1)导入管网
    “操作”菜单下的“导入管网”命令,允许用户打开一个以特定文件格式(.pmf)保存的管网模型。用户需要知道该文件的具体位置并能够通过“导入管网”命令直接访问,从而将管网文件进行解析,生成文件所包含的管网模型。
    (2)模型下载
    “操作”菜单下的“模型下载”命令,允许用户下载成果库中保存的管网模型。下载界面如下图所示。
    用户可根据实际情况选择要模型的来源(左下角,可选择服务器、本地),管网模型的示意图可在右侧直接进行查看。
    在通过以上两种方式打开管网模型后,通过可以采取数据库加载、数据表输入、界面设计和图件管理四种数据输入方式进行管网模型的进一步创建、修改。
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-3-12 11:19:58 | 显示全部楼层
    如此大的编辑量,必须自己顶自己啊哈哈
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2015-3-25 22:59:16 | 显示全部楼层
    如何使用PipeNet快速建立集输官网模型
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2015-4-16 13:22:41 | 显示全部楼层
    在数据的基础上可以一键成图的吆!
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2020-5-7 11:29:19 | 显示全部楼层
    哪里可以看下载?
    GMT+8, 2025-5-10 10:58 , Processed in 0.060436 second(s), 26 queries .
