查看: 2843|回复: 2
[Eclipse资料] Eclipse数模软件数据读取工具
    发表于 2014-3-7 08:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本小店为冲钻,特推出Eclipse数模软件数据读取工具优惠版,1套只要10元。下载地址:http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.E1Mppy&id=37649555303
    亲,您没看错,1套仅需10元,真的哦!!!!
    仅限前100名,售完立即涨价,机不可失,时不再来!!!
    欲购的亲请抓紧下手!!!
    特别注意:
    新申请或新登录360云盘的亲,下载时请勿点击保存到自己的网盘,直接勾选文件夹点击下载就可以了,需要保存到自己网盘的。然后给我发信息送授权文件
    一、概述
    Eclipse数模软件能够输出油藏数值模拟模型在不同时间步的不同属性值,为了将数模结果绘制为等值图,利用本程序可以将Eclipse输出的二进制文件GRID或EGRID(还需要INIT文件和UNRST文件)输出为文本格式的文件,从而在第三方软件中进行网格化及成图。
    技术支持:
    249250126@qq.com
    版本修改历史:
    2013年1月31日,V2.0,可以读取GRID文件。
    2011年8月30日,V1.2,可以选择是否把无效网格按一个特殊值输出出来
    2011年8月26日,V1.1,如果没有UNRST文件,也可以从X0000、X0001这样一组文件中读取动态属性。
    2011年8月24日,V1.0,可以实现静态属性(在INIT文件中)和动态属性(在UNRST文件中)的转换。
    1、选择Eclipse文件
    点击主窗口顶端最右侧的“选择”按钮,将提示用户选择一个Eclipse软件输出的GRID或EGRID文件。
    (1)软件会自动在相同目录下查找另外一个扩展名为INIT和UNRST的文件。例如:如果用户选择了D:\ECLIPSE-DATA\SNARK-TEST.EGRID文件,则程序会自动查找并读取D:\ECLIPSE-DATA\SNARK-TEST.INIT文件的信息,然后再打开并读取D:\ECLIPSE-DATA\SNARK-TEST.UNRST文件(此文件不是必需的)的信息,相应的信息显示在右侧的文件信息文本框中。
    (2)EGRID文件记录eclipse模型(六面体Pillar模型)的网格坐标信息和网格有效性的信息。
    (3)INIT文件中存放着模型的静态属性,如中部深度、网格厚度、孔隙度等等,所以说本程序的正常运行是需要EGRID和INIT二个文件的,缺一不可。
    (4)模拟的结果数据是放在UNRST文件(这个又称为重启动文件)中的,如果缺少本文件,则无法转换动态属性。
    (5)如果文件格式正常,在几个列表框和文本框中显示所有时间步、属性、小层、网格数、有效网格数等关键信息,如图2所示。
    (6)在时间步、属性、小层列表框的标签上的小括号里给出了时间步的个数、属性个数和小层个数,例如图2显示有13个小层、39个静态属性、10个动态属性和14个时间步。
    (7)在属性中给出了少量中文名称对照信息,由于Eclipse属性较多,中英文转换功能已经在程序代码中注明了修改的位置。
    、设置输出格式
    当前支持3种输出格式:
    (1)xyZ
    x、y是eclipse模型网格的中心点的x、y坐标,Z是属性值,每项之间用空格分开。
    "x" "y" "Z"
    2.064537E+07 -4210735 69.58303
    2.064536E+07 -4210715 342.968
    2.064539E+07 -4210712 428.2867
    2.064536E+07 -4210695 543.0156
    2.064538E+07 -4210691 419.6631
    2.06454E+07 -4210688 572.7356
    2.064534E+07 -4210679 554.8253
    2.064536E+07 -4210675 878.5957
    2.064538E+07 -4210671 894.4982
    2.06454E+07 -4210667 359.792
    (2)xyzv
    x、y、z是eclipse模型网格的中心点的x、y、z坐标,z是属性值,每项之间用空格分开。
    "x" "y" "Z"
    2.064537E+07 -4210736 72.99011
    2.064536E+07 -4210715 345.561
    2.064538E+07 -4210712 427.7083
    2.064536E+07 -4210696 568.8486
    2.064538E+07 -4210692 424.2837
    2.06454E+07 -4210688 634.3748
    2.064534E+07 -4210679 555.255
    2.064536E+07 -4210675 856.5356
    2.064538E+07 -4210672 1041.936
    (3)xyzvIJK
    这个输出选项是为了测试用的,输出的数据进行了对齐处理,并且在第2种输出格式的后面加上了模型网格结点的I,J,K序号,序号都是从1开始的,便于检查人工检查数据的正确性。
    "x" "y" "z" "v" (I, J, K)
    551398.9 -6809025 8626.315 4.986802 (4, 1, 3)
    551859.8 -6809043 8614.254 4.977929 (5, 1, 3)
    552320.6 -6809063 8595.971 4.964515 (6, 1, 3)
    552781.2 -6809084 8568.823 4.944642 (7, 1, 3)
    553241.6 -6809107 8540.937 4.92425 (8, 1, 3)
    553701.9 -6809131 8511.181 4.90253 (9, 1, 3)
    554163.1 -6809157 8483.277 4.882197 (10, 1, 3)
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2014-10-21 23:54:19 | 显示全部楼层
    有用吗
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2014-10-21 23:54:42 | 显示全部楼层
      歇息 呵呵
    GMT+8, 2025-5-15 11:19 , Processed in 0.056149 second(s), 23 queries .
