查看: 2029|回复: 4
[其他] 国外原油输送系统(无需依赖加热来降低原油输送粘度)
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-3-5 15:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    管道输送原油是当前普遍采用的输油方式,也是运行费用较低,最为经济有效的输送方式。输油管道的结蜡现象除了受温度这个重要因素影响之外,管壁温差、原油成分、流速、管道表面特性及管道压力等因素,原油中的蜡、沥青质及胶质会沉积在管壁上,使原有的输送阻力增大。其中管道内壁的表面自由能对蜡的粘附起着绝对重要的作用。蜡晶在吸附力作用下,粘附在管道内壁,并不断沉积,这种吸附力的大小取决于蜡晶与管壁之间的表面润湿性。输油管道内壁结蜡现象是导致管道输送能力降低的主要原因,严重时甚至会造成凝管事故,给管道输送造成很大的安全隐患。
    斯卫特公司研发的AOT加强石油运输系统是利用双向电泳技术使通过该系统装置的原油降低粘度,提高输送效率,无需依赖加热来降低原油输送粘度,可以使管道输送原油不用加热的方法实现降低粘度,达到常温下实现管道输送的目的。该系统是通过双电场的作用使原来混溶于原油中的石蜡和沥青转变成细小的颗粒状胶体悬浮于原油中,从而降低了原油的宏观粘度,达到常温可管道输送的目的。
    产品特性
    AOT加强石油运输系统:使用超低安培数电浴激活原油含的石蜡或沥青颗粒物聚合,降低原油的粘度,迅速和方便输送原油。根据输油管道的直径,流速,压力,每30~100 英里安装1个AOT加强石油运输系统。
    AOT特点:在保持原油温度、化学成分不变的前提下,通过降低原油粘度,减少原油和输油管道之间的流体阻力,降低沿程摩擦损耗,从而提高输送效率。
    AOT优势:增加石油管道输送量,降低功耗,减少热依赖,减少对化学添加剂依赖,增加管道完整性,预防输送原油瓶颈。
    工作原理
    1. 未处理的石蜡分子在流体中方向是随机的,会在流体和石蜡分子间产生阻力。
    2. 双向电泳包括在分子/颗粒物质表面以及周围介质的偶极矩,这些偶极矩能提供净库仑力,将分子/颗粒物质拉到一起,促进团聚。
    3. 一旦分子被拉的足够近,范德华力维持他们的团聚状态。但是,熵力最终会使团聚的粒子散开,最终回到最初的未团聚状态。流体可以再次被处理,回到想要的团聚状态。
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2014-3-5 18:01:51 | 显示全部楼层
    hgghghhh
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-3-12 13:26:52 | 显示全部楼层
    文件下载 原油输送系统 - 无需依赖加热来降低原油输送粘度.doc (290.5 KB, 下载次数: 13)
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-3-29 14:14:57 | 显示全部楼层
    不错哦
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-2 07:45:29 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-7-22 16:48 , Processed in 0.040880 second(s), 23 queries .
