查看: 11213|回复: 8
[资料贴] 实验数据归一化方法处理相渗曲线
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-2-24 08:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于储层的非均质性和获取测试实验的随机性,对于一个油田来说,需要得到具有代表性的相对渗透率曲线。当存在多组相对渗透率曲线时,可以把相渗数据归一化处理,自动或手工拟合出一条具有代表性且反映实际情况的相渗曲线。油田现场取芯数量多,相渗曲线数据量大,因此进行实验数据归一化工作量较大。
    PEOffice软件作为综合油气开采分析与优化设计软件系统,其岩石物性计算分析模块(RockProperty),具有数据准备方便,输入数据少,数据导入方便,操作简单的特点,可以轻松进行相渗数据归一化。
    RockProperty模块中,可以点击相渗曲线归一化命令,出现相渗曲线归一化计算界面。输入或选择矿场相渗曲线实验数据,可以通过三种方式:1-直接输入,2-数据粘贴,3-数据库下载。然后,选择相渗曲线拟合方法。其中,拟合方式包括自动拟合和自定义两种形式;拟合方法包括单参数方法一、单参数方法二、多参数、多项式等四种方法;端点类型包括应用默认端点数据和输入端点数据两种形式;输出点数可以自己定义。自定义拟合时需要输入拟合公式参数,包括油相拟合公式参数和水相拟合公式参数。
    点击计算按钮,在主操作区显示油水相渗归一化拟合曲线、油水相渗非归一化拟合曲线、相对渗透率基础数据、相对渗透率输出结果,如图所示。
    考虑到油水相渗曲线在试验测试过程中,可能由于试验条件或者人为操作误差等原因,会造成相渗曲线中存在偏离真实数据较大的数据点。针对此现象,本部分增加了预处理功能,即首先对相渗曲线试验数据进行预处理,然后再进行拟合,进而可以提高相渗曲线的精度。目前,预处理方法主要包括单参数一方法、单参数二方法、多参数方法、二次函数方法、三次函数方法、四次函数方法、五次函数方法等。
    另外,该功能可以驱动无因次采油采液指数图版。在无因次采油采液指数图版的输入栏中输入地层原油粘度和地层水粘度,然后点击计算,即可以在主操作区显示无因次采油采液指数图版。如下图所示。
    昨天 01:44
  • 签到天数: 908 天
    发表于 2014-2-24 09:01:30 | 显示全部楼层
    广告啊
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-2-24 09:34:53 | 显示全部楼层
    本来就是PEOffice专门的板块奥,所以就不算是广告了,在这个板块中您会更清楚的了解PEOffice 的功能的
    2015-9-24 08:56
  • 签到天数: 596 天
    发表于 2014-7-11 20:44:11 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 548 天
    发表于 2014-12-5 17:54:11 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-3-24 10:17:18 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 115 天
    发表于 2017-11-3 15:38:21 | 显示全部楼层
    看看看看看
    前天 21:12
  • 签到天数: 1562 天
    发表于 2020-10-21 19:19:02 | 显示全部楼层
    看看看啊看
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2021-3-25 08:03:35 | 显示全部楼层
    软件在哪里可以下载啊
    GMT+8, 2025-5-15 09:31 , Processed in 0.055598 second(s), 22 queries .
