查看: 1277|回复: 3
水平地层底部注气的升压曲线方程?
发表于 2014-2-19 06:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
窦老师好。我不是专业学工程类的,只是在本科时期粗略的接触了一下渗流力学和油藏工程。现在遇到了一个有关注气渗流的问题,在教科书上找不到类似的例子,所以请老师帮忙看一下。
设在地下Z深度下有一厚度为H的水平地层,地层结构如下图,上下两层高渗透层之间被一低孔低渗层隔断,孔隙度、渗透率分别为φ1和φ2,k1和k2。地层原始压力为静水压力,100%被水饱和。现在地层底部以速率Q,压力Pinj,注入密度ρ,粘度为μ的气体。设密度、粘度与压力关系为ρ=ρ(P),μ=μ(P)。设地层各小层都由均质岩石构成,平均孔喉半径分别为r1和r2,气体与水不发生物理或化学反应。现在要计算,1. 此地层中的各点的压力分布方程为何?这应该是一个二维曲面方程,而教科书上往往只讨论地层很薄且完全打开的一维情形。2. 气体在浮力和注入点“推力”的双重作用下,何时能到达此地层顶部?
点评
问题是一个非常好的工程问题,也是目前CO2盐水层埋存的世界级热点问题及难题。  发表于 2014-2-19 10:29
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-2-19 10:22:18 | 显示全部楼层
    这个问题是非常好的一个工程问题。
    问题的本质是一个三维两相的要考虑压缩气体渗流问题。需要按照您的设定的边界条件、和初始条件求解三维两相的扩散方程,即可得到储层中压力在空间的分布状况。但如果考虑密度、粘度是压力的函数,压力关系为ρ=ρ(P),μ=μ(P),如果这样的话,压力函数m(p)=∫(2p/μz)dp的积分都较复杂,首先您要找到μ=μ(P)的函数,代入压力函数进行积分就很复杂了。我建议您:
    (1)先不考虑其随压力变化的情况,尝试先做一平面问题的简单解;
    (2)最好您给的定解条件能找到一个现成的偏微分方程的解析解,就比较好办了。如果找不到现成的解,按您的定解条件试着求解析解,如果根本没有解析解,或半解析解,您接着编制软件求数值解。即可得到您的问题答案。
    (3)就根据您的偏微分方程的定解条件求解此偏微分方程的数值解,编制计算软件,得到您要的答案。
    (4)另外一条途径,目前ECLIPS及TOUGH软件好像都能用来做CO2埋存在水层的向上运移时的压力分布及到达地面的时间模拟功能。直接根据您的条件,采用现成软件进行模拟得到答案。
    下面提供一个国外做的模拟例子,供您参考!
     楼主| 发表于 2014-2-19 15:09:36 | 显示全部楼层
    好的,谢谢老师。我数学不好,还得下去消化一下。其实当年学的还不错,但是长期做地质学的工作,数学方面的水平严重下降了。
    GMT+8, 2026-5-25 09:59 , Processed in 0.058482 second(s), 26 queries .
