查看: 1678|回复: 7
[热采] CMG预测时第二轮注气就不收敛
发表于 2014-2-16 17:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMG预测时第二轮注气就不收敛,为什么!!改了无数东西了还是这样。
小弟初学CMG,望各位大神伸出援手啊
本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2014-2-17 04:38:42 | 显示全部楼层
    可以了。
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2014-2-17 05:05:33 | 显示全部楼层
    1. 如果你这模型输入数据都是对的,地质模型有点儿问题,你在原始文件的条件下,根本注入不进去30m3的蒸汽,原因很简单,井指数不够大,这是由于渗透率,NTG,ff,污染指数等共同引起的。
    2. 我修改了你的Well type和dtwell,没有对你模型本身改动,我用2013已经可以跑到2月,往后的我没看
    3. 我不知道你为什么加SAM,你在没有充分数据情况下,加这个半解析井筒,加不加没啥区别,CMG井筒模型很影响收敛速度和精度,不过SAM算是三个井筒模型里面算的最快的
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    Iridio + 1 解疑答惑,帮助他人
     楼主| 发表于 2014-2-17 09:42:49 | 显示全部楼层
    ,大神,谢谢你五点钟起来帮我解决问题。我把井型改了,万恶的井筒模型也删了,通过了!
    谢谢!!!!!!!
     楼主| 发表于 2014-2-17 09:56:38 | 显示全部楼层
    Jetlus 发表于 2014-2-17 05:05
    1. 如果你这模型输入数据都是对的,地质模型有点儿问题,你在原始文件的条件下,根本注入不进去30m3的蒸汽 ...
    我是年后才接触cmg,前两天才弄出个restart,所以啥也不懂,万望以后多指教
    谢谢!!!!!!!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-4-27 15:41:33 | 显示全部楼层
    支持
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2016-5-20 17:04:54 | 显示全部楼层
    1.像这样带类似注释行内容(红圈处)一般是petrel导出“CMG格式”,并修改部分关键字的结果吗 2.如果用petrel导出rescue格式,再加载到CMG软件中,好像不会产生周围这些网格(黑圈处),请问有什么区别吗(petrel2014导出时没有CMG选项了,只能通过rescue)
  • 签到天数: 233 天
    发表于 2016-5-20 17:07:27 | 显示全部楼层
    带上图
    GMT+8, 2026-7-3 08:01 , Processed in 0.047192 second(s), 25 queries .
