查看: 44114|回复: 42
再谈启动压力和启动压力梯度
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-1-28 00:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    再谈启动压力和启动压力梯度.pdf (292.85 KB, 下载次数: 82)
    PDF版与下文图片版相比,PDF版对文章做了一些修改和补充。
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2014-2-5 17:03:49 | 显示全部楼层
    penaldo 发表于 2014-2-2 23:49
    第一次听说启动压力和压力系数有关,居然还解释为压力系数低于1的油藏缺乏能量所以需要注水补充"启动压力" ...
            penaldo 几日来以“圣人”自居,对本人的一些论点进行指责,但penaldo的无端指责没有任何论据,逻辑混乱,自相矛盾,下面将分4个问题进行分析其错误:
           第一个问题,penaldo指责:“第一次听说启动压力和压力系数有关,居然还解释为压力系数低于1的油藏缺乏能量所以需要注水补充"启动压力",无语~~”。
          如果penaldo不承认注水是补充地层能量,最终目的提高了压力系数,实在是荒唐。不知道penalda是否从事过油田开发,也不知道penaldo如何看待注水?
           第二个问题:penaldo指责:按您这么说,压力系数低于1的低渗透气藏都需要补充能量才能开发了?大家知道,在鄂尔多斯盆地很多气井压力系数都是低于1的。压力系数低于1,是指原始地层压力低于等高静水柱压力,如果渗透率较高,通过氮气气举降低井筒内流体密度后,完全能实现自喷。即使不能自喷,通过人工举升降低井底流压也能达到工业油流。”
           从这段话看,penaldo前面几句是在说“低渗透气藏”,而后面几句是在说“低渗透油藏”。近年来,本人研究的是“低渗透油藏”的相关问题,但从未讨论过“低渗透气藏”的事宜。也从未说过,低渗透气藏如何补充能量。因为,油藏和气藏开发存在着很大差异,气体与液体有相同点,也有不同点,液体分子排列的最大特点是远程无序而短程有序,即首先液体分子在短暂时间内,在很小的区域(与分子距离同数量级)作规则的排列,称为短程有序;其次,液体中这种能近似保持规则排列的微小区域是由诸分子暂时形成的,其边界和大小随时改变,而且这些微小区域彼此之间的方位取向完全无序,表现为远程无序。因而液体的物理性质在宏观上表现为各向同性。液体分子间的距离小,相互作用力较强,分子热运动主要表现为在平衡位置附近做微小振动,但其平衡位置又是在不断变化的,因而,宏观上表现为液体具有流动性。液体没有一定的形状,只有一定的体积。而气体分子极度散乱,间距很大,以高速向四面八方运动,粒子间作用力较小,容易被压缩,具有流动性。体积不固定,形状不规定。换句话说,气体没有一定的体积,它总是充满它所能达到的全部空间,也就是说,把气体放进任何一个容器中,它总能充满整个容器。这个特点是他与液体不同的。气体是“无孔不入”,在地层中气体渗流的渗流方程也与液体不同,这里不做赘述,参见“气体渗流”或“气藏工程”。由于气体和液体本身特征和渗流特征不同,也正是低渗透气藏开发不需要补充能量,压力系数低于1也能正常开发的原因。同时,也是由于气体不同于液体,所以气体开采过程中,如果不是有水气藏,气井开采不需要下任何举升设备。同时,要强调的是:不是说低渗透气藏不需要补充能量,而是目前人们还没有找到最好的补充能量的方式而已,才导致低渗透气藏采收率较低。
           第三个问题:panaldo还提到:“而启动压力来源于低渗透储层流动阻力较大,没有"足够大"的压差油气就不能流动而提出的观点,所以才需要压裂降低近井地带渗流阻力,或者超前注水提供足够大的压差,且不说启动压力存在与否,反正和压力系数一点都沾不上边。”
           panaldo将启动压力归结到储层渗流阻力较大,没有足够大的压差。请问,没有足够大的压力,哪里来的足够大的压差?panaldo不承认超前注水是增加了地层能量,提高了压力系数,也实在是很荒唐的事情。超前注水补充地层能量,提高了地层压力,压力系数被大幅度提高,一些地层高达1.6~2。同时,panaldo还提到压裂,开发界有一句口头禅:“压裂不注水,地层干张嘴,哪有油流出来”,说的就是注水补充能量的重要性,对于低渗透油藏,压裂本身不能解决地层能量的补充问题。注水提高了地层压力,“压力系数”是人们用来衡量地层能量补充程度的重要指标。而压差只是一个相对概念,请问“压差”大小能用来衡量地层能量的补充程度吗?多大的压差就能保证“启动压力”不再需要?我想penaldo自己恐怕永远也不知道。
            第四个问题:panaldo指责:“即使楼主想标新立异自创名词,至少也应该把物理原理搞清楚后再发表吧?言多必失啊楼主,不知道审稿是怎么通过的,唉,,”
            panaldo指责审稿人不应该同意本人在《石油勘探与开发》、《石油学报》等杂志发表关于启动压力相关观点的文章。我想这些杂志目前审稿专家都是2~3位,不是专家们都不懂,难道审稿人都不懂学术,只有panaldo本人懂一样,这实在也荒唐可笑至极。我奉劝panaldo多学习液体渗流与气体渗流和油藏工程,不要再以“圣人”自居,不要不懂装懂,从panaldo上面不成文的逻辑混乱的描述,我敢说他本人根本就不懂得几个物理原则,希望其好自为之,不要对自己不懂的东西妄加论断,学会谦虚和谦卑。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 113 天
    发表于 2014-1-30 21:51:14 | 显示全部楼层
    直接跟李传亮来个辩论赛!
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2014-1-28 00:26:48 | 显示全部楼层
    窦老师这么晚还没睡啊,
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2014-1-28 01:01:24 | 显示全部楼层
    管埋员 发表于 2014-1-28 00:26
    窦老师这么晚还没睡啊,
    我要删除上载的多余的部分,怎么也删除不了?上传了新的内容,以前的内容仍然存在。请告诉我如何编辑上传修改后的内容?
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2014-1-28 01:12:10 | 显示全部楼层
    图片删除方法如图,附件同理
  • 签到天数: 164 天
    发表于 2014-1-28 23:00:56 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 164 天
    发表于 2014-1-28 23:01:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 911 天
    发表于 2014-2-1 10:07:56 | 显示全部楼层
    好文章,专家辛苦了!
    发表于 2014-2-2 23:49:00 | 显示全部楼层
    压力系数低于1,是指原始地层压力低于等高静水柱压力,如果渗透率较高,通过氮气气举降低井筒内流体密度后,完全能实现自喷。即使不能自喷,通过人工举升降低井底流压也能达到工业油流。而启动压力来源于低渗透储层流动阻力较大,没有"足够大"的压差油气就不能流动而提出的观点,所以才需要压裂降低近井地带渗流阻力,或者超前注水提供足够大的压差,且不说启动压力存在与否,反正和压力系数一点都沾不上边。即使楼主想标新立异自创名词,至少也应该把物理原理搞清楚后再发表吧?言多必失啊楼主,不知道审稿是怎么通过的,唉,,
    GMT+8, 2026-6-19 07:30 , Processed in 0.043004 second(s), 25 queries .
