查看: 2461|回复: 10
[热采] 【原创】Steam Trap在热采模拟中到底应不应该用
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2014-1-24 12:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SUBCOOL一直是SAGD等热采的重要衡量指标,蒸汽不发生气窜(通过SOR)是判断SAGD项目是否成功的重要指标。然而SUBCOOL在现场中到底能不能实现呢。我觉得很难,虽然现在有DTS(Distributed Temperature Sensor),我不知道DTS普及没有,但是我感觉即使有DTS,来控制SUBCOOL(实际地层温度与实际地层压力对应的饱和蒸汽温度差值),依旧很难。
    为什么呢?
    地层的非均质性决定了,沿着井筒压力变化不可能非常平稳。一口SAGD水平井打下去,短则500米,长则1000米,这1000米内均质性变化有多大,很难说清楚。但是对于在现场呆过很久的人来说,我觉得可能会比较有经验。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    阳光公告 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2014-1-24 17:14:08 | 显示全部楼层
    楼主很给力~~~这么快就成了高中生了!
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2014-1-25 08:27:57 | 显示全部楼层
    楼主的问题提的很好,确实是这样的,数模里面很简单的一个关键字就实现了,但现场是怎么办的,很想了解。目前国外的双水平井SAGD大多都是500~1000m,但据我所知国内的都达不到,目前新疆的SAGD矿场也就300m左右。
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2014-1-25 09:07:07 | 显示全部楼层
    Noach 发表于 2014-1-25 08:27
    楼主的问题提的很好,确实是这样的,数模里面很简单的一个关键字就实现了,但现场是怎么办的,很想了解。目 ...
    国内非均质性估计更差,可能超过300m波动就比较大了
    发表于 2014-2-6 09:00:57 | 显示全部楼层
    对于过来一般steam trap 控制在5--10m3/day.加拿大的数值模拟基本是用这个数值左右。
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2014-2-7 02:29:47 | 显示全部楼层
    控制Steam rate的话,生产井肯定在蒸汽腔里面了。
    发表于 2014-2-7 03:59:00 | 显示全部楼层
    如果你只用steam rate作为 primary constraints的话 会这样的 但是如果把STL作为primary 然后把 Steam rate作为secondary的话 效果会不会好些呢。
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2014-2-7 05:52:06 | 显示全部楼层
    baoyu2014 发表于 2014-2-7 03:59
    如果你只用steam rate作为 primary constraints的话 会这样的 但是如果把STL作为primary 然后把 Steam ra ...
    CMG其实无论第一条件还是第二条件,只是写data file的顺序。
    比如第一条件STL 100 第二条件 STEAM RATE 5
    如果先达到了第二条件(比如此时STL 80),也就按照第二条件跑了。
    怎么能找到一个满足steam rate的STL我觉得比较难。
    对于SAGD的生产我比较倾向的数模生产控制条件:
    注入井:单独控制STW或者单独控制BHP(我更倾向BHP)
    生产井:单独控制STL,不对steam rate或者steam trap进行约束
    实际生产即使产蒸汽了,也没办法调节生产井,只能通过调节注入井(减注),来降低温度。所以我觉得单独走STL更好一些。
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2014-4-4 20:35:41 | 显示全部楼层
    讨论很有意义,谢谢楼主!
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2015-6-17 01:56:01 | 显示全部楼层
    学习学习!
    GMT+8, 2026-7-3 08:04 , Processed in 0.050235 second(s), 24 queries .
