查看: 8146|回复: 16
[技术讨论] petrel和jason时深转换的思考和疑问
  • 签到天数: 434 天
    发表于 2014-1-22 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      曾经和软件客服进行讨论,petrel建模很多人都采用纯插值建模,没有约束。后来地质人员渐渐认识到约束的重要性,采用了沉积相图约束等方法,但目前较实用的是地震储层预测约束,不论是反演体约束还是平面约束,都比纯插值更符合地质认识。
    但储层预测反演一般都在时间域中进行,反演的结果及数据体如何应用于petrel建模,这是一个看似不起眼,但十分关键的问题,所以时深转换就是一个重要的环节。
          在jason中和peterl中都可以做时深转换,而且有处理叠加速度体没有处理叠加速度体,都可以做速度模型进行时深转换,那么在这两个软件中对于这两张情况都是如何处理的呢?如何建立速度模型进行时深转换的呢?转换的精度如何保证呢?请各位达人讨论一下.........
  • 签到天数: 434 天
     楼主| 发表于 2014-1-22 11:06:53 | 显示全部楼层
    自己占个沙发,先抛砖引玉。
          petrel中建模,如果没有处理的叠加速度体,而且这是最常见的情况。一般采用什么方法进行时深转换呢?地质人员常会收到地震解释部门的时间域构造面和深度域构造面(一直有个疑问,既然地震解释人员都已经对时间域构造面进行了转换,为何不直接把他们的转换方法告诉我们呢),然后利用petrel中make velocity model模块建立速度模型,这个模型也有多种方法:
          1、采用时间面与深度面校正,然后用井分层约束,建立速度模型,这个速度可以理解层速度的模型。
         2、利用checkshot资料建立时深关系方程,把to图转换到深度域,再用well tops校正
         3、利用well top和t0图建立时深关系方程,建立速度模型
    ....等等,还有其他方法
    但这几种方法的不确定性太大,对于速度变化大,有火成岩、含钙质岩性的区域误差变大
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2014-1-22 11:49:33 | 显示全部楼层
    通常的反演解释软件都是通过测井资料的速度来约束建模的,比如strata里头,可以将共偏移距道集转换成共角度道集,转换过程中需要速度信息。通常是利用速度测井曲线建立深度-速度模型,当然此时的速度已经具有正确的check-shot信息,即层速度。strata建模的算法很多,主要为反距离加权法。
    很多常规的解释软件实际上是通过标定以后,普通的线性插值来的,造成速度适应横向变化的能力不强。
    个人的理解和看法,呵呵
  • 签到天数: 434 天
     楼主| 发表于 2014-1-22 13:55:21 | 显示全部楼层
    彭刘亚 发表于 2014-1-22 11:49
    通常的反演解释软件都是通过测井资料的速度来约束建模的,比如strata里头,可以将共偏移距道集转换成共角度 ...
        彭版主说的方法的确很常用,也很实用,很多解释人员都在采用这样的方法。和petrel中checkshot与welltop插值校正很相似。但这些方法都没有井间约束,井点或checkshot附近速度场比较准,但井间难说了。
  • 签到天数: 434 天
     楼主| 发表于 2014-1-22 14:00:45 | 显示全部楼层
           没有叠加速度资料时,在jason软件中还有一种常用的速度模型建立方法:
           根据测井统计波阻抗与速度曲线的相关性,拟合一个方程(只要做过测井一致性处理或岩石物理建模,一般情况下速度和波阻抗的相关性都呈线性,而且相关性好),利用这个方程对确定性反演的波阻抗体进行计算,就得出了速度体;一般使用该速度体的低频部分作为速度模型进行时深转换。
          这种方法加入了地震信息,在井间不单是插值,有优点也有缺点。
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2014-1-23 11:43:29 | 显示全部楼层
    baigkqy 发表于 2014-1-22 13:55
    彭版主说的方法的确很常用,也很实用,很多解释人员都在采用这样的方法。和petrel中checkshot与wellt ...
    用测井资料建立模型的方法最常用,但是有缺点。
    比如插值的算法,高频部分的不稳定。
    实际上,当钻孔越多的时候,要做好测井资料的各种预处理和校正。
    我一直觉着,为什么解释不能和处理过程相结合呢?
    利用叠加速度或者偏移速度,结合解释过程中的标定,精度应该是够了吧。
    当然,纯属个人YY,见谅哈
  • 签到天数: 434 天
     楼主| 发表于 2014-1-23 14:39:23 | 显示全部楼层
    比如插值的算法,高频部分的不稳定。
    实际上,当钻孔越 ...
           的确如此,利用处理的叠加速度,再利用解释的测井校正,这样可信度大大提高,要是有特殊高速岩性体,比如火山岩、钙质岩等,则需要再加上统计学反演的特殊岩性校正,就更准了。不过难度也更大,需要的知识面也更广
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2014-1-25 10:55:32 | 显示全部楼层
    baigkqy 发表于 2014-1-23 14:39
    的确如此,利用处理的叠加速度,再利用解释的测井校正,这样可信度大大提高,要是有特殊高速岩性 ...
    问题还是在于,很少有人处理和解释都很在行,地震太难学了,呵呵
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2014-5-14 15:41:04 | 显示全部楼层
    真的很难啊
    发表于 2014-5-25 14:50:17 | 显示全部楼层
    最好是做叠前深度偏移,获得的层速度精度相对较高,但是前提是井的数量要达到一定的规模,否则误差还是会很大
    GMT+8, 2025-4-3 17:11 , Processed in 0.052229 second(s), 21 queries .
