查看: 3875|回复: 16
[热采] 【原创】从理论到实践:手把手CMG火烧模拟1
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2014-1-19 08:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖原创,每句话均有据可查,本帖会对CMG中Wizard的三种反应机理进行分析。
    所有理论知识均来自于SPE Journal,国外博士论文翻译整理,引用部分百度百科。
    1. 火烧油层情况
    火烧油藏已经被证实可以在浅油藏(小于1500ft)的重油(10-20 API)和深油藏的轻质油(大于30API)
    火烧存在的挑战:
    1.      注入空气必须被压缩,对设备功率要求较高。注入空气的速率必须与地层热量流失速率达到一定平衡。
    2.      必须提前进行大量实验。
    3.      必须进行油田先导实验。
    根据火烧前缘方向和注入空气流动的方向,分为向前燃烧和反向燃烧。向前燃烧中,火烧前缘与空气运动前缘一致。在反向燃烧中,上述前缘相反。向前燃烧目前运用最多。向前燃烧又分为干式燃烧和湿式燃烧。在干式燃烧中,只有空气或者富氧空气注入地层。在湿式燃烧中,空气与水同时注入地层。
    二. 重油质分离
    重质油分离目前使用较多的是四组分分离方法(SARA法),SARA是Saturates(饱和分),Aromatic(芳香分),Resin(胶质),Asphaltene (沥青质)
    可溶质(Maltene):即溶于甲苯(toluene)又溶于正戊烷 (pentane)或者正庚烷(heptane)。
    沥青质(Asphaltene):不溶于正戊烷或者正庚烷而溶于甲笨。
    饱和分: 是碳氢化合物下的一种饱和烃,其整体构造大多仅由碳、氢、碳碳单键与碳氢单键所构成,同时也是最简单的一种有机化合物,而其下又可细分出链烷烃与环烷烃。链烷烃是指碳原子之间以单键结合成链状(直链或含支链)的烷烃。环烷烃是指含有脂环结构的烷烃。饱和分的H/C原子比在1.95左右,其中基本不含杂原子
    芳香分:通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物。是闭链类的一种。具有苯环基本结构,历史上早期发现的这类化合物多有芳香味道,所以称这些烃类物质为芳香烃,后来发现的不具有芳香味道的烃类也都统一沿用这种叫法。例如苯、萘等。苯的同系物的通式是CnH2n-6(n≥6)。芳香分的H/C原子比在1.5~1.7之间,其中含有相当量的硫及一定量的氮
    胶质:是石油中一种油溶的、杂散的、无规则的、相对分子质量和极性较沥青质小的芳杂稠环大分子非烃化合物,外观呈深棕色至深褐色,是极为粘稠不易流动的液体或无定形固体,受热时熔融,密度略小于1.0 g/cm3,是石油中的重要组分。胶质的H/C原子比在1.4~1.5之间,其中硫和氮的含量都较高
    在SARA分离方法中,可溶质氧化铝(Alumina)吸附色谱水含量为1 wt%。其中,石油醚(petroleum ether)冲出物为饱和分,笨(benzene)冲出物为芳香分,笨-乙醇(ethanol)冲出物为胶质。
    三. 主要反应
    主要反应包括热裂解(Thermal Cracking), LTO(Low Temperature Oxidation),HTO(High Temperature Oxidation)
    热裂解没有氧气参与。
    HTO有氧气参与,没有焦炭(Coke)生成
    LTO有氧气参与,有焦炭(Coke)生成,LTO通常发生在温度小于150度的情况下,它会改变油藏的性质
    重油的有效驱动温度为450到600度,点燃需要借助外部方式,其实除了火烧驱动方式,火烧油层也存在混相驱动,这是因为反应生成的CO2有此作用。
    四. 火烧油层主要生产参数定义
    Fuel(燃料):基于CO2与CO的产量消耗的油的量
    Fuel Requirement(燃料需求):当氧化区域驱替一定体积的油藏时消耗的油量。(kg/m3)
    Air Requirement (空气需求):让氧化区域穿越一定体积油藏所需要的注入空气量。(m3(ST)/M3)
    Air Flux (空气流量):流速除以横截面积 (m3(ST)/m2h)
    Enriched Air (富氧空气):氧气比例大于21%
    五. 油田火烧案例设计
    1. Air Requirement
    基本所需空气需要通过实验得到。随着Water/ Air Ratio的增加,Air Requirement呈现先不变后逐渐减小的趋势。
    2. Air / Fuel Ratio (AFR)
    当然越低越好
    3. Volume Burned
    Vb= Ia / Ar (Ia为注入空气体积,Ar为空气需求)
    4. 可动原油体积Som
    Som= Soi-Ar/ (por*density of oil*AFR)
    5. 驱替油体积Vo
    Vo=Vb*por*Som
    六. 干式燃烧
    干式燃烧:注入空气后,油层点燃,点火通常借助于井底气体燃烧器、电磁加热器或者注入蒸汽等。有时候会出现自动点火,此刻油藏温度必须大于82.22摄氏度。一旦点燃,火烧前缘通过源源不断的注入空气维持。
    理想的干式燃烧区域分为已燃区(Burned Zone),燃烧区(Combustion Zone),结焦与蒸发区(Cracking andVaporization Zone),蒸汽区(Steam Zone),冷凝前缘(CondensationForm)、可移动油带(Alter Saturation Zone)和剩余油区(Native Reservoir)。
    已燃区:该区域含油饱和度为0,被空气充满,滞留大量燃烧反应热
    燃烧区:温度一般在400C以上,原油重质组分在此区域发生剧烈燃烧反应,燃烧产生的水一记油层内的束缚水一般会以过热蒸汽形式存在。
    结焦与蒸发区:假设氧气已经在燃烧区全部耗尽,与燃烧前缘接触的烃发生了热裂解与蒸发。生成的裂解产物-焦炭会作为下一步燃烧反应的原料,生成的轻质油会流到下游与剩余油区油混合。
    蒸汽区:束缚水与燃烧生成的水以蒸汽形式存在在高温区域的前缘。
    冷凝前缘:蒸汽区域的前缘。
    剩余油区:原始油藏。
    其实干式燃烧并不是一个真正意义上的热采过程,是因为油移动到油藏较冷的区域。
    七. 湿式燃烧
    在干式燃烧中,大量的热量储存于燃烧区,未得到有效利用。干空气热传导效率很低,加入注入水后,可以有效提高热传导效率。注入水吸收燃烧区的热量,蒸发成蒸汽。
    湿式燃烧又分为不完全湿式燃烧、完全湿式燃烧、过湿式燃烧。其实就是注水少,正好,过多的区别。
    注水的最大问题是千万别让注水前缘达到燃烧前缘。
    八.  CMG Process Wizard反应机理之一:LTO and HTO based on BelgravesModel: JCPT April 1997 and SPE 20250
    热裂解:(1) Asphaltene=Maltene+Coke
                (2)Maltene=Asphaltene+ Maltene+CO2 +H2S + Coke
    HTO:     (3) Asphaltene+Oxygen =Water +CO2 + N2_CO
                (4) Maltene+Oxygen =Water +CO2 +N2_CO
                (5) Coke +Oxygen =Water +CO2 +N2_CO
    LTO:     (6) Asphaltene + Oxygen =Maltene+ Coke
    点评:本反应一共包括六个组分,主要将Bitumen分为了Maltene和Asphaltene。一般而言,Asphaltene是重组分,Maltene是轻组分。相比于其他几个反应机理,这个反应机理算的更快。因为计算时间跟2的组分数次方成正比。
    参与人数 1阳光币 +15 收起 理由
    justbetoo + 15 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2014-1-19 09:34:20 | 显示全部楼层
    理想的干式燃烧区域分为已燃区(Burned Zone),燃烧区(Combustion Zone),结焦与蒸发区(Cracking and Vaporization Zone),蒸汽区(Steam Zone),冷凝前缘(Condensation Form)、可移动油带(Alter Saturation Zone)和剩余油区(Native Reservoir)。
    冷凝前缘:蒸汽区域的前缘。
    剩余油区:原始油藏。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 1073 天
    发表于 2014-1-19 10:24:09 | 显示全部楼层
    强烈支持,期待
    2014-3-29 12:45
  • 签到天数: 237 天
    发表于 2014-1-19 11:49:48 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2014-1-19 15:54:43 | 显示全部楼层
    顶!收藏
  • 签到天数: 69 天
    发表于 2014-1-19 20:38:34 | 显示全部楼层
    楼主做火烧多久了
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2014-1-20 00:03:29 | 显示全部楼层
    点根烟,继续写
  • 签到天数: 299 天
    发表于 2014-1-20 00:14:47 | 显示全部楼层
    强烈支持楼主哈,均是经典撒。
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2014-1-20 00:16:37 | 显示全部楼层
    精武 发表于 2014-1-19 20:38
    楼主做火烧多久了
    我专业是搞SAGD和吞吐,火烧啥的空闲时间看看
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2014-1-20 00:28:49 | 显示全部楼层
    joken0019 发表于 2014-1-20 00:14
    强烈支持楼主哈,均是经典撒。
    谢谢支持。
    GMT+8, 2026-7-3 08:05 , Processed in 0.049482 second(s), 25 queries .
