查看: 2295|回复: 5
[非常规油气] 【原创】利用GEM模块进行CO2埋藏技术2
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2014-1-17 10:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个帖子一共三讲,一天一讲,明天完结。
    第一讲简单说理论,第二讲说基本模型,第三讲进阶。
    第一个帖子设隐藏了,后来想了想不应该,我有罪。
    第二讲不涉及地球化学反应,具体机理,上述内容会在明天的第三讲体现。
    选择GEM模块作为CO2埋藏技术是因为整个三大模拟模块(IMEX,GEM,STARS)只有GEM用了EOS状态方程(嗯,给STARS加外挂的“大神”除外)。
    1)亨利方程
    其实亨利方程的参数可以直接在WINPROP生成,之所以单独列为一个,是因为很多人不太了解。
         f = x * H
    f=  the fugacity of the component; 逸度
    x = composition of the component in the aqueous phase; 水相中的组分含量
    H = Henry's Law constant. 亨利定律常数
    任意压力下亨利常数计算公式如下:
         ln (H) = ln (hens) + v8 * (p-refph)/RT
    事实上x为0的时候,某一特定组分无法溶解于水,所以经常会用TRACE-COMP关键词防止气组分完全脱离水相。
    2) WINPROP直接生成组分文件
    WINPROP作为GEM和STARS的强大后盾,可以直接生成组分文件
    第一步,选择Unit和方程
    第二步,加入组分,一般是CO2和C1,加入C1一方面是的确存在,另一方面作为示踪剂
    第三步,设置组分比例
    第四步,加入GEM生成模块
    3)GEM模块设置
    井设置,加入注入井,注入CO2,一般来说CO2埋藏比较漫长,100-300年的跨度比较合适,注意给井设置ITER
    相渗设置,一般存在润湿滞后,在ROCKFLUID模块设置
    网格设置,建议利用VOLUME MODIFIER将地层改为无限大
    4)输出设置,在SPECIAL HISTORY里面有专门的CO2埋藏关键词输出,一眼就可以看到
    参与人数 1阳光币 +10 贡献 +20 收起 理由
    阳光公告 + 10 + 20 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2014-1-17 10:19:45 | 显示全部楼层
    搬个小板凳听楼主讲课,楼主讲的通俗易懂,不错
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2014-1-17 10:32:33 | 显示全部楼层
    STARS貌似也能做?
  • 签到天数: 57 天
     楼主| 发表于 2014-1-17 10:44:35 | 显示全部楼层
    sandy03 发表于 2014-1-17 10:32
    STARS貌似也能做?
    STARS不用状态方程(EOS),不涉及闪蒸计算,只用K-VALUE,精度差很多
    发表于 2014-7-11 18:56:07 | 显示全部楼层
    上覆地层存在水层的,这个怎么考虑呢??
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2014-7-12 16:15:16 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2025-12-17 10:28 , Processed in 0.054837 second(s), 23 queries .
