查看: 3300|回复: 13
[ECLIPSE] 数模新手的一些疑问-望各位大神知无不言
  • 签到天数: 1508 天
    发表于 2014-1-16 16:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有几个问题,不知道各位大神能否作答?
    1、做周期注水方案预测,相连的油井采用定液生产。预测结果是间注周期(3月-12月)越长,相应油井含水越低,产油量越高,但是(产油量越高)这个结论不太符合常识,理论结合现场的认识应该是,在一定间注范围内间注周期越长产油量越高,但超过某一值后由于压力供应不够,导致产油量下降。请问为什么做的预测不符合实际认识,怎么解释这个问题?--或是如果做出高于某一间注周期(比如说10个月)产油量受影响,但是这个周期太长了,与实际不符,应该怎么调整才能符合实际?
    2、做增产增注或是堵水、调剖等措施方案预测时,应该有一个前提是这个措施一直有效,但是在实际生产中,措施效果是渐渐失效的,请问这种情形是如何模拟或是等效处理(我们领导提要符合实际)。
    3、分层注水措施方案预测是如何实现的?(油井还是定液生产)我们采用的方法是删掉原注水井,在原井位上定义多口虚拟井,每口虚拟井射开一个小层,配置相应的分层注水量,但是我做的预测结果是,效果更差了,全区含水升高比较明显,产油量下降。而这个不符合实际认识,请问这是为什么?(不光我出现这个问题,单位别的同事也是这样的)雨博所知的分层注水方案预测是如何做的?(背景是我用的地质建模十分糟糕,除了大构造是对的,剩下的基本上可以说全是有问题的---1.建模各层位沉积相态图与实际不匹配,主力油层实际有3个,但模型中只有一个,没办法我只能让这个层尽可能多产油2.属性建模(除了NTG)可以说基本没有,孔渗饱都是后来自己根据基本资料赋的均值----是建模的问题么?)
    4、压裂措施方案预测。(油井依然定液生产)我压裂方案预测的方法是放大近井渗透率(或传导率),油井提高液量值。做出来的效果虽然对,但是感觉过于随意,定液量提高值应该提高多少?我尝试过油井定压生产,但是压裂突变点后产油量又呈上升趋势并持续很长一段时间才降产。雨博所知的压裂方案预测是如何做更为合理?
    5、水井调剖方案预测是如何实现的?Eclipse能实现么,如果不能那CMG呢?
    大家现在在数模实际工作中做压力拟合的有多少,是先拟合压力再拟合含水么?
    本人刚学数模半年,心中的疑问很多,希望各位大神能够详细解答。十分感激
    前天 14:50
  • 签到天数: 378 天
    发表于 2014-1-16 17:11:31 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2014-1-24 08:05:40 | 显示全部楼层
    地层压力拟合好办,你是说的井底压力拟合么
  • 签到天数: 1508 天
     楼主| 发表于 2014-1-24 10:53:57 | 显示全部楼层
    是啊,井底压力拟合
  • 签到天数: 63 天
    发表于 2014-2-11 20:45:58 | 显示全部楼层
    问的问题挺好,可惜解答不了。坐等
  • 签到天数: 572 天
    发表于 2014-2-13 20:11:10 | 显示全部楼层
    帮忙顶一下,同是数模新手!
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2014-2-20 22:42:56 | 显示全部楼层
    下面是我个人的 一点想法,
    首先,你的地质模型的质量很差,这一点就可以pass掉后来的所有工作,虽然我们不知道油藏在地底下到底是什么样的,但是也不能和大家普遍接受的认识背离的太远。
    第二,周期注水或是不稳定注水,是有一定的适用条件的,个人认为不是所有油藏都适合周期注水,也不是采取周期注水了,它就能看到好的效果。既然是预测就有一定的不确定性,在注水参数(注水量 ,注水周期,注水强度)等方面做一下参数优化 ,试一试。
    第三,措施的有效时间如果想符合实际 ,那就不断的调整井 周围的储层参数了
    第四,分层注水目前好像没有好的办法,也没有做过这方面工作,看材料都是说要做虚拟井来实现分层注水,但是这么做的话,压力干扰的因素是不是给忽略了呢
    第五,压裂方案预测,如果觉得给的液量随意的话,借鉴历史压裂措施增油数据,统计有效厚度每米日增油量,这样还觉得随意吗?
    第六,水井调剖预测,ecl不知道能 不能做,cmg貌似可以做,本人也没有做过。
  • 签到天数: 198 天
    发表于 2014-3-2 19:06:27 | 显示全部楼层
    调剖的cmg例子
    凝胶驱.DAT
    13 KB, 下载次数: 5
    凝胶驱2.DAT
    13 KB, 下载次数: 5
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2014-3-12 14:16:14 | 显示全部楼层
    你这个地质模型就有很大的问题,首先主力层数都不对,各种物性参数不可能是均值,如果实际油藏非均质性强的话,这个模型就偏离实际甚远甚远了,这种条件下,历史拟合就很难做,做完也不符合实际,更不用说预测了,好好改地质模型吧
  • 签到天数: 515 天
    发表于 2014-3-19 09:15:16 | 显示全部楼层
    前期地质建模没有做好!
    GMT+8, 2025-7-18 05:45 , Processed in 0.063064 second(s), 23 queries .
