查看: 1299|回复: 4
[求助] 关于固井质量与压裂
发表于 2014-1-13 10:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了几个固井质量报告,主要是根据水泥胶结强度来评价的,最好的也就4000psi,还不到30mpa,但是那个地层的破裂压力有六七十,我想问下这样的话进行压裂不会破坏固井么,是不是我理解的有问题,请教一下格各位,谢谢!!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-2-11 09:17:09 | 显示全部楼层
    根据已有的套管内压裂的微地震监测来说,串层是经常发生的事。
    发表于 2014-2-26 09:49:24 | 显示全部楼层
    一般不会,一般压裂目的层都会射孔的,压力的最小应力一般都是延最薄弱的地方发展。
     楼主| 发表于 2014-3-17 16:08:38 | 显示全部楼层
    请问能不能定量描述呢?比如地层破裂应力为70MPa,那么要求水泥的胶结强度为多少MPa?
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2014-4-10 17:09:59 | 显示全部楼层
    参与人数 1阳光币 -5 收起 理由
    hezhihui -5 你是来捣乱的吗
    GMT+8, 2025-4-25 09:46 , Processed in 0.072780 second(s), 23 queries .
