查看: 1847|回复: 8
[煤层气求助] ECLIPSE有悬赏求助啊~急等答案,望大牛们不吝赐教~
    发表于 2014-1-11 17:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    SOLUTION 部分的 EQUIL 关键字定义的基准深度出的压力   具体指什么压力啊?是孔隙水压力吗?我模拟的是500m深度的,用的是1.7Mpa,所得煤层气产量太少了   @管理员、、、、、
    最佳答案
    查看完整内容
    参考深度是深度处的海拔的负值,比如井深是1000m,井口海拔为10m,则井深处海拔为-990m。则参考深度写990m,压力为实测压力 实际区块的资料,都会有某口井,某个深度处压力,把深度改成海拔的负数就可以了
  • 签到天数: 198 天
    发表于 2014-1-11 17:12:09 | 显示全部楼层
    回复
     楼主| 发表于 2014-1-11 17:31:27 | 显示全部楼层
    ONLY 发表于 2014-1-11 17:28
    参考深度是深度处的海拔的负值,比如井深是1000m,井口海拔为10m,则井深处海拔为-990m。则参考深度写990m ...
    您说的实测压力指的是地层自重压力?还是孔隙水压力?
    回复
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-1-11 20:14:41 | 显示全部楼层
    请区分以下概念:
        1、流体压力:在某一地层深度,由岩石孔隙流体的重量产生的压力,称作流体压力或孔隙压力;
        2、骨架应力:在某一地层深度,由岩石固体骨架的重量所产生的压力,称作骨架应力;
        3、上覆地层压力:在某一地层深度,由上覆岩石的固体骨架和孔隙中流体的总重量产生的压力,称作上覆(地层)压力;
    ECLIPSE中Initialization部分平衡初始化需要的“参考深度的参考压力”是探井在某一深度的实测压力,是上覆地层压力。
    回复
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-1-11 20:21:10 | 显示全部楼层
    参见李传亮老师《油藏工程原理》第四章 油藏压力与温度,希望能帮到你。
    回复
  • 签到天数: 777 天
    发表于 2014-1-11 20:51:19 | 显示全部楼层
    地层的重力那叫上覆岩层压力,也叫静岩压力
    回复
     楼主| 发表于 2014-1-12 21:37:04 | 显示全部楼层
    zbhyork 发表于 2014-1-11 20:14
    请区分以下概念:
        1、流体压力:在某一地层深度,由岩石孔隙流体的重量产生的压力,称作流体压力或孔 ...
    你好,但是我做模拟时只知道瓦斯压力,这个是流体压力吧  但是从这个压力怎么得知上覆地层压力啊
    回复
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-1-13 10:32:27 | 显示全部楼层
    抱歉,上一条回答错了。探井的实测压力是孔隙流体压力,即地层压力。你的瓦斯压力,就是地层压力,在数值模拟中,直接用就行了。
    回复
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2014-1-16 15:24:04 | 显示全部楼层
    瓦斯压力能等于地层压力么?看书吧
    回复
    GMT+8, 2025-6-6 21:34 , Processed in 0.061480 second(s), 18 queries .
