查看: 914|回复: 4
[求助] 请教一个流量上的问题
  • 签到天数: 31 天
    发表于 2014-1-8 08:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位老师好,请教一个流量上的问题
           为适应采油新工艺需要,在单向阀 阀球的下端安装一个小弹簧,让弹簧顶起阀球,使低流速的液体能顺利通过,但是,当高速高压液体通过时,会冲击阀球压缩弹簧致使单向阀关闭,请教一下:这个高速高压液体的流量是多大时,才能使单向阀关闭。
           注:阀球完全落到阀座上时,弹簧最大弹力35公斤,阀球直径50mm,阀座直径40mm,单向阀上方管道的管径34mm。
  • 签到天数: 145 天
    发表于 2014-1-8 10:13:33 | 显示全部楼层
    等求助
  • 签到天数: 145 天
    发表于 2014-1-8 10:13:57 | 显示全部楼层
    等求助
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2014-1-9 23:13:16 | 显示全部楼层
    应该是通过圆球产生的压力等于弹簧的弹力来计算。圆球所受的力应该是通过圆心的园面积乘以流体的压力。仅作参考。
  • 签到天数: 31 天
     楼主| 发表于 2014-1-10 09:11:19 | 显示全部楼层
    谢谢你的帮助
    GMT+8, 2025-5-13 02:15 , Processed in 0.070728 second(s), 23 queries .
