查看: 1626|回复: 6
[化学驱] 关于时间步步长的问题
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2013-12-30 19:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在STAR里聚合物驱,
    我设置了最大时间步为31天,在迭代中没有截断,但时间步步长仍未2-3天,这是为什么呐
    该如何设置呢
    请教了,多谢
  • 签到天数: 1008 天
    发表于 2013-12-30 19:37:43 | 显示全部楼层
    聚合物驱收敛性很差 正常
  • 签到天数: 3403 天
    发表于 2013-12-30 19:57:05 | 显示全部楼层
    还是模型问题,光靠设置时间不长是不行的
    发表于 2013-12-31 20:48:59 | 显示全部楼层
    最大时间步长和迭代步长是2个概念,如果对这个问题很纠结的话,建议你找个数值模拟原理的书看看。
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2014-1-1 20:46:51 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2014-1-1 20:47:09 | 显示全部楼层
    发表于 2014-2-6 09:09:36 | 显示全部楼层
    因为你设置的最大的时间步长是在simulator可以的情况下一个步长走的时间,但是你的模型使得simulator无法按照31天一步的走下去,因为如果强制按照这个算的话 最后的material balance 就会很大并且IT也会很高。
    GMT+8, 2026-7-3 08:03 , Processed in 0.040224 second(s), 20 queries .
