查看: 7778|回复: 6
[Petrel资料] 请教各位大神petrel速度模型和时深转换的问题!~
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-12-19 09:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    5阳光币
    第一个问题:checkshots的时深关系能导入petrel吗?
    第二个问题:我做那个速度模型出来之后速度全是0,我知道肯定是操作不对,但是我不知道应该怎么做,请大神们指点一下。
    第三个问题:petrel中加载数据的时候,加的时间域和深度域有啥区别啊?我看同样的地震解释数据两个域都加,加完效果是一样的啊?
    现在的问题有以上这三个,坐等大神回答,感激不尽!~
    我一新人,也就能给5个阳光币了。。。
    最佳答案
    查看完整内容
    回答: 1,checkshots时深关系当然能导入了,不知道你的是单井的还是很多井的checkshots? 2,你的模型里用的是v=v0lnt,你要给一个v0啊 3,时间域的和深度域的都可以加入,时间域的要用你的速度模型去算到深度域,否则,时间域和深度域弄混,软件会提示你不同域不可以做模型。 阳光币留着自己学习用吧!~
  • 签到天数: 1892 天
    发表于 2013-12-19 09:10:55 | 显示全部楼层
    回答:
    阳光币留着自己学习用吧!~
    回复
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2013-12-19 16:25:11 | 显示全部楼层
    ~仲卿寅瑾梓墨~ 发表于 2013-12-19 09:10
    回答:
    2,你的模型里 ...
    checkshots是多井的,这东西得怎么加啊?还有如果速度模型model按照教程选择V0:well TDR-Surface这项,计算会出错,如图那种错误是咋回事啊?那5个阳光就给你了,反正也得给出去,谢谢了啊
    按照教程选择
    按照教程选择
    报错的截图
    报错的截图
    回复
  • 签到天数: 1892 天
    发表于 2013-12-19 16:52:07 | 显示全部楼层
    灵驹 发表于 2013-12-19 16:25
    checkshots是多井的,这东西得怎么加啊?还有如果速度模型model按照教程选择V0:well TDR-Surface这项, ...
    你没做时深转换,你用TDR肯定会出错啊,你先把checkshots导入进去!~
    不行就先导一口井的checkshot试试
    回复
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2013-12-20 09:20:16 | 显示全部楼层
    不行就先导一口井的checkshot试 ...
    checkshoots怎么导进去啊?我的checkshoots格式对吗?刚才试着导了一下,再做速度模型还是会报之前那个错,我应该怎么处理啊?
    这个格式对吗?
    这个格式对吗?
    回复
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2013-12-20 09:53:57 | 显示全部楼层
    想要做速度模需要先做合成记录吗?
    回复
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2013-12-20 10:16:59 | 显示全部楼层
    回答:
    2,你的模型里 ...
    做速度模型一定要有datum吗?这东西是怎么来的啊?是加入petrel里的还是做出来的啊?
    回复
    GMT+8, 2025-5-14 09:19 , Processed in 0.067587 second(s), 25 queries .
