查看: 1158|回复: 2
小问题请教
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2013-12-16 21:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.请问topaze的分析模块只能处理单相弹性驱的情况吗?因为在处理油井油水同产时不管输入多少组生产数据,但使用的只能一个,通常我用了产油,但感觉不合理,那样的解释结果理论上似乎不合理。
    2.使用数值非线性模型,也没有同时油水的分析曲线,那么我是不是可以认为用数值非线性只是相当于一个生产历史拟合。另外貌似在数值非线性模型中没有办法像数模的初始化条件,如果没有请问他使用的是什么初始化条件?如果可以初始化望指导操作?
    3.能否将Topaze分析手段技术哪些适用油藏,哪些只适用于气藏介绍下?
    发表于 2014-2-26 09:55:04 | 显示全部楼层
    您如果是正版用户,请到www.essca.com提问,阿什卡的值班工程师会解答您的问题。
    发表于 2015-2-3 15:07:09 | 显示全部楼层
    1、Topaze不是仅适用于单相弹性驱,也适用于注水油气藏、边底水油气藏,处理这些油气藏可以用解析也可以用非线性方法,解析方法是一种等效处理的方法,注水、边底水可以用定压边界处理,两口生产井可以用断层处理,如同试井解释一样。但多想流最合适的方法是用数值非线性处理。
    2、用Blasingame或者LOG-LOG分析,它的时间采用的是油的物质平衡时间,te=QO/qo,计算的主要是油相的相关参数,如KO,油的储量等,我们一般需要了解的也是油相的储量,水的储量一般不需要考虑。假如要计算水的储量加入水量就可以了,要计算总(油+水)的储量、或总渗透率,那么加入总液量就可以了。生产分析------非线性分析的初始化条件和数模的初始化条件不太一样,生产分析的初始化条件指Pi和Swi及相渗曲线的端点值。非线性生产分析的Pi及Swi是一个值,不是变化的。这是因为非线性生产分析不能考虑重力、毛管力对Pi及Swi平面或纵向分布的影响。
    3、对油藏和气藏来说,油和气的压缩系数不一样,油的压缩系数小,可认为是微压缩的,可用线性方法来处理,气的压缩系数大,用拟压力来处理,所以油藏Blasingame和LOG-LOG用的压力是真实压力,气藏用的就是拟压力,油藏气藏都可以使用,其它的诊断曲线也一样,就是对于气藏来说,物质平衡方法需要考虑压缩因子,因此多采用P/Z-Q曲线。
    GMT+8, 2025-6-3 15:11 , Processed in 0.082502 second(s), 19 queries .
