查看: 2541|回复: 4
[热采] 使用cmg中的若干问题
  • 签到天数: 1369 天
    发表于 2013-12-16 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在利用cmg做一个吞吐转汽驱的例子,遇到以下问题,请各位大侠指点:
    1、如果在data文件写出井的WI,默认是输出ff,修改这个井的ff值对计算结果有多大影响?另外射孔选项里GEOA和GEO的区别大不大?
    2、模拟的时候有时候会出现温度降低的情况,这是为什么?检查了很多次,似乎基础参数没什么问题
    3、模拟开始的时候第一注汽井就注不进去,要提高最大注入压力,这是什么原因?此时注入井类型选择的是MOBWEIGHT,改为UNWEIGHT后才能计算,一直不大明白这两个选项之间的差别,看了手册也没看明白。
    4、模拟的时候发现有的汽驱井注汽量大于历史数据,这一般是哪里有问题?
    5、累积注汽量小于累积采液量,但是最终地层压力大于原始地层压力,这个问题很费解,热量能转为成压力?
    发表于 2013-12-17 14:59:39 | 显示全部楼层
    1。ff对结果的影响还是要看具体模型的。GEOA和GEO是不同的wi算法,可查看手册
    2.温度降低的话,是不是你设置了化学反应,然后导致温度降低呢,我只能在此猜测
    3.mobweight是考虑了流度对产量或注入量的影响,unweight没有考虑,后者一般用于室内实验模型。常用前者
    4.如果是历史拟合的话,可以以注汽量作为控制条件
    5.要对比地层条件下的采注比。
    如需更多帮助,如是CMG用户,请于我们的技术支持联系。
  • 签到天数: 1369 天
     楼主| 发表于 2013-12-30 09:26:59 | 显示全部楼层
    没有设置化学反应啊,温度降低的情况还是偶尔出现
    发表于 2013-12-31 20:45:17 | 显示全部楼层
    温度的影响因素比较多,下降的原因也有很多:
    1. 首先排除物质平衡误差的影响,若平衡误差太大,会造成结果不合理,温度值自然也不可信。
    2. CMG中关于热的计算是以热焓为基础的,而不是基于温度。
    3. 在热焓不变的情况下,若压力下降,温度也可能下降。生活中也能见到类似的现象。
    暂时想到这么多,希望对你有帮助。
  • 签到天数: 1369 天
     楼主| 发表于 2014-1-2 09:46:39 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的讲解,物质平衡误差也就1-2%,应该不会引起这么大的变化
    你主要从理论上解释了温度降低,实际上我就是不知道哪个参数设置得不对,部分网格的温度降低得比较快
    GMT+8, 2026-7-3 08:05 , Processed in 0.050945 second(s), 20 queries .
