查看: 1279|回复: 2
怎么处理钻井泥浆振动筛跑浆现象?
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-12-10 17:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎么处理钻井泥浆振动筛跑浆现象?
      钻井泥浆振动筛的振动力小、筛网目数高、筛网面积小的自身条件;钻井泥浆中固相含量高、泥浆粘度高、钻屑分散等被筛分物料的因素;现场安装时泥浆振动筛的进液口方向和位置,都会导致钻井泥浆振动筛使用过程中出现跑浆这种现象。当出现这种现象时可以从以下几点逐步进行分析:
      1. 地层和泥浆情况影响处理量
      由于钻井泥浆中添加的药物未能充分溶解,糊在筛网上,此时会发生严重跑浆的现象。应当等药物充分溶解后再使用,或者采用较大孔的筛网。另一种情况,当钻到松散的含砂岩层或流沙层时,砂粒容易卡在筛网孔中,造成筛堵现象。因此要试验几种不同目数的筛网来减少筛堵现象。
      2. 筛网目数选用不合理,泥浆振动筛不能在浅井段采用较细的筛网
      钻井初期应该使用筛孔较大的筛网,伴随着钻井深度的逐渐增加,筛网也应该逐渐采用更细的筛网。
      3. 检查防爆振动电机的转向是否正确
      首先卸下振动器护罩,检查两个电机的偏心块旋向是否均向外侧旋转。其次,如果转向错误,请调换电控箱进线电源中的任意两根相线。错误方式一:两个电机朝内侧旋转,虽然也能向外排除钻屑,但是速度慢;错误方式二:两个电机同向旋转,振动力很小,基本不排砂也不处理泥浆。
      4. 处理量小
      检查泥浆振动筛振幅,一般出厂时振幅都为90%,如果跑浆,可以将内外侧偏心块角度对齐,则振动力为100%。这个时候处理量仅增加15%左右。
      5. 检查筛网质量
      筛网一般为上部的筛分层和下部的受力层,这两层之间要紧密结合,如果筛网的底部受力层紧绷时,筛分层没有拉紧,工作时钻屑的抛掷力大大减少,泥浆的处理量小,并且不能顺利筛分和排除钻屑。
      6. 检查液流分布在筛框上是否合理
      钩边筛网结构的泥浆振动筛,两侧筛面比中间低,泥浆容易流向两侧而跑失,应当确保泥浆从中间进入筛框。此时,可以采用两个方案。一是调整前弹簧座,适当升高筛箱前部的角度;二是调整延伸槽的翻转板位置,控制液流分布情况。
    分享:科迅机械泥浆振动筛,转载请注明出处http://www.kosungukong.com/news/company/382.html
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-5 16:03:45 | 显示全部楼层
    发表于 2026-2-26 15:16:21 | 显示全部楼层
    比较经典,适合现场排查故障,
    GMT+8, 2026-4-17 16:33 , Processed in 0.068198 second(s), 19 queries .
