查看: 1516|回复: 7
[其他] CMG中有关地层压力的问题
  • 签到天数: 1477 天
    发表于 2013-12-9 17:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模拟中的地层压力降低的很慢,比实际值高,有几种办法可以降低地层压力
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2013-12-9 17:53:44 | 显示全部楼层
    不知道楼主模型是否有注水井,如果无注水井,为弹性开发,楼主可以考虑降低一下孔隙体积、岩石、地层水、地层油等的压力系数,当然,调整幅度和具体数值还是应该以实测值为准。我也是初学者,可能不对,仅供参考!
    发表于 2013-12-10 10:26:14 | 显示全部楼层
    如果原始地层压力和注入量、产液量都没问题的话,可以调整孔隙压缩系数试试。祝您成功!
  • 签到天数: 1477 天
     楼主| 发表于 2013-12-10 15:44:54 | 显示全部楼层
    我爱发明 发表于 2013-12-9 17:53
    不知道楼主模型是否有注水井,如果无注水井,为弹性开发,楼主可以考虑降低一下孔隙体积、岩石、地层水、地 ...
    无注水井,衰竭式开发,调了压缩系数,还是降不下来
  • 签到天数: 1477 天
     楼主| 发表于 2013-12-10 15:46:06 | 显示全部楼层
    是岩石压缩系数嘛,还是降不下来,
  • 签到天数: 1477 天
     楼主| 发表于 2013-12-10 17:26:18 | 显示全部楼层
    是指的reservoir 下的岩石压缩系数吧。改了 但是还是降不下来
    发表于 2013-12-11 09:23:50 | 显示全部楼层
    试一下*DILATION选项。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    admin + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 1477 天
     楼主| 发表于 2013-12-15 14:19:08 | 显示全部楼层
    CMG_WJG 发表于 2013-12-11 09:23
    试一下*DILATION选项。
    我试一下,谢谢
    GMT+8, 2026-7-3 08:04 , Processed in 0.045806 second(s), 24 queries .
