查看: 811|回复: 1
关于多孔弹性理论中几个概念的探讨
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2013-12-4 22:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、在弹性模拟中恰当应用的岩石基质性质
    通常认为硅质碎屑岩石(储层)只有石英组成,并将石英的性质赋予岩石骨架。但实际情况并非如此:对于大多数颗粒支撑的储层砂岩,都含有2-10%的粘土。“Arenites”(砂屑岩)有时指纯净砂岩“cleansands”,这是不准确的,因为其矿物组成中含有长石和岩屑与粘土矿物的交代产物。与纯净石英砂岩相比,引入少量的结构粘土就会导致其弹性模量发生明显减小。然而砂屑岩中分散的粘土含量变化对其弹性性质基本没有影响,因此砂屑岩可以采用如下参数获得较为准确的结果:骨架体积模量35.6GPa,骨架剪切模量33.0GPa,泊松比0.146。而石英颗粒随机组合的骨架弹性参数为:37.0GPa,44.0GPa, 0.074. 岩石的估计密度基本不变2.65.
    采用石英的弹性参数进行砂岩的岩石物理模拟会导致错误的结果,除非有明显的证据表明其为成熟的风成砂岩。另一方面,如果硅质碎屑岩的矿物组成中含有较高含量的粘土(大于10-12%)、碳酸盐矿物和(或)沸石,其岩石骨架的弹性性质应该采用Hill平均进行估计。然而,根据我们的经验,采用上述砂屑岩的弹性参数和对应的速度(Vp=5.48km/s,Vs=3.53km/s)能够满足世界范围内绝大多数砂岩油藏的情况。
    2、干岩心与饱和岩心中的裂隙:纵横比
    比较流行的一个高级观点是:裂隙的纵横比与裂隙孔隙度是影响岩石整体刚性的重要参数。从实用性的角度有2个问题:1)对于含低纵横比孔隙的岩石,裂隙孔隙度是一个重要的参数;2)需要知道纵横比的大小。这种观点是不正确的。
    当纵横比小于0.10时,纵横比对干岩心或完全排水状态的饱和岩心几乎没有影响。
    导致误区的根源在于:等效弹性参数是裂隙孔隙度和裂隙纵横比两个参数的函数。在检验纵横比的作用时,裂隙孔隙度保持不变。然而,这就意味着(如果单位体积内的裂隙数目(裂隙密度)也不变):当裂隙纵横比减小时,裂隙的直径增大。检验纵横比作用的适当做法是:保持裂隙直径不变(而不是保持裂隙孔隙度不变),改变纵横比。这就引入了一个新变量:裂隙密度。
    显然,如果所有的裂隙具有相同的纵横比,裂隙密度与裂隙孔隙度相关;然而,这个假设人为性较强,难以验证。特别地,当不同方向上的裂隙具有不同的纵横比分布时,这种方法不能表征裂隙引起的各向异性(这种各向异性由裂隙密度张量决定)。因此,对于含低纵横比孔隙和裂隙的岩石,裂隙孔隙度与其静态弹性模量、通过低频速度反算的动态干岩心模量是不相关的。而相关的参数是裂隙密度。对于干岩心,纵横比对其弹性参数没有影响。
    111-points in poroelasticity.pdf
    2.04 MB, 下载次数: 11
    多孔弹性理论的探讨
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-12-4 22:09:35 | 显示全部楼层
    理论水平很深厚啊。{:5_133:}{:5_133:}
    GMT+8, 2025-4-26 12:57 , Processed in 0.048263 second(s), 22 queries .
