查看: 1038|回复: 0
[技术讨论] 发个关于地震采集密度方面的帖子
  • 签到天数: 368 天
    发表于 2013-12-4 20:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    地震资料采集是物探领域一个比较重要的环节,结合自己干采集、解释的粗浅理解,给各位阳仔阳妞介绍一下,大家权且当作趣味物探来了解一下吧。不当之处,大伙指点。
    测网密度也就是设计测线间隔了,或者叫面元尺寸吧,怎么好理解就怎么认为。打个比方,100米X100米的一个矩形,内部用纵横的线条均匀分割为多个小矩形,如果纵横各有4条线,则每个小矩形即面元尺寸为25X25,如果纵横各有8条线,则面元尺寸为12.5X12.5了。两种设计方案,后者的的密度就是前者的4倍了,前者采集到信息的区域,后者细分成四分,也就能够获得更精细的资料。
    通常来说,我们三维地震测网是由线、道交叉出来的一个矩形或者多边形,线道交叉的越密,也就是面元尺寸越小,也就是测网越密。
    常规海上采集,电缆间距为100米(如上图,共拖带4条电缆),每条电缆控制2个面元的范围,则100米宽范围内实际是4个面元,则其宽度为25米,又因电缆检波器组中心点的间距为12.5米,所以这个面元尺寸即测网密度为25X12.5。如果电缆间距调整为75米(高分辨率采集),面元为18.75X12.5,据说电缆间距最小可调为50米,再小的话电缆过近受洋流影响容易交叉。
    上面说的道间距(CDP)是12.5米,国内海上拖缆都是进口,基本如此标准,检波器固定在电缆内无法更改的。但国外有6.25和3.125米的小道距,因担心中国人用于军事用途,故对中国封锁。道间距可以通过道合并变为25米,50米。
    综合上面说的,国内海上采集测网密度绝常规为25X12.5,高分辨为18.75X12.5米。在陆地上检波器都是露在外面的,组合要灵活一些,可达10X10
    前文“每条电缆控制2个面元范围”的说法是野外一种通俗的表述,实际的情况还是稍微有些复杂。对于采集面元与电缆震源的关系,再补充一点。
    为此,我在Excel中画了几张示意图:
    图中每个单元格代表25mX12.5m,海上常规双源四缆配置,
    震源仅仅只是表示震源中心点的位置,不代表多排阵列,切勿误解;
    虚线表示的是CMP投影位置;
    箭头表示冲击波从震源到地层返回电缆接收器的,平面示意立体,勿笑话本人几何差劲。
                    图一,左源放炮,单个检波器
                   图二,右源放炮,单个检波器,船前进了25米
                    图三,交替放炮,多个检波器
    参与人数 2阳光币 +7 收起 理由
    彭刘亚 + 5
    Eason-CUG + 2 发贴规范,加分鼓励
    GMT+8, 2025-4-26 13:00 , Processed in 0.058129 second(s), 27 queries .
