查看: 893|回复: 1
固控系统,让钻井更安全
  • 签到天数: 72 天
    发表于 2013-11-28 14:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    固控系统,让钻井更安全
     自1901年,泥浆首次被应用到钻井工程中,这种黏糊糊的液体便就和钻井结下了不解之缘。因为它在钻井中起着至关重要的作用,所以它被人们喻为“钻井血液”。
      然而,无论是当初真正的泥浆,还是如今加有化学物质的泥浆,从它的正式使用起,人们一直在探寻泥浆的净化方式,从当初的土池沉淀到如今的机械分离,泥浆净化走过了一段漫长的路,然而在这条漫长的探索之路上因钻井而引起的井涌、井喷事故夺取了很多人的财产和生命。
      而好的泥浆正是制服井涌、井喷的最佳方案。
      在钻井过程中,泥浆主要起着平衡地层压力,给钻头润滑、降温的作用。由于泥浆价格昂贵,对环境污染很大,钻井公司对泥浆多采取循环利用。然而,井里排出的泥浆含有大量的固相,主要来源于被破碎岩石产生的钻屑和钻井过程中为钻井工艺要求而人为加入的膨润土、重晶石等颗粒。这些颗粒(固相)的处理效果将直 接影响钻井液的效果和钻井施工安全。
      按固相在钻井液中所起的作用可分为有用固相和有害固相两类。其中钻屑是有害固相的主要来源。如果钻井液中存在大量有害固相,会造成钻井液压力大于地层压力,钻井液向地层渗透,小于地层油气通道的固相随之深入,形成堵塞,造成污染油层。
      井涌、井喷是钻井过程中最容易发生的事故,而钻井液处理不当则是造成井涌、井喷最关键因素。大量的固相存在于钻井液中,会增加钻井液密度和黏度,容易 压漏地层,造成钻头泥包,起钻拔活塞,诱发井喷、 下钻引起压力激动,引起井漏,给钻井造成诸多不安全因素。同时,含有固相的钻井液会使泥饼变松、变厚、 泥饼摩擦系数增加,导致井壁塌陷、井眼变小,并且易卡钻,引发压差卡钻,动力消耗大,钻具事故多、寿命短。
      因此,把泥浆中固相处理到最小是实现井场安全生产的核心问题。
      那么,如何能够实现泥浆内固相颗粒的合力控制呢?最早人们采用了土池沉淀的办法,采用重力条件下固相颗粒下沉的方法净化泥浆,然而这种方法处理速度慢,处理效果也不是很理想。
      为了让泥浆净化效果达到最好,速度又快。自1992年起,西安科迅机械有限公司组建了大批人才研发了固控系列设备,从泥浆振动筛、除砂器、除泥器、离心机、真空除气器到系列配套装备,并组成了针对不同环境施工的固控系统。通过层层过滤、净化,处理后的泥浆颗粒细微(≥2微米)、质量可靠,可以有效平衡 底层压力,防止井涌、井喷的满足钻井需求。
      目前,科迅机械制造的系列产品已经走出国门,远销俄罗斯、哈萨克斯坦、埃及等多个国家,得到了世界各地顾客的青睐。科迅机械制造的固控产品已经成为了钻井的安全护卫。
    关键词:
      科迅机械:(英文KOSUN)西安科迅机械制造有限公司的简称,成立于1992年,总部位于中国•西安,是中国第一代石油钻井液高频振动筛的生产厂 家,专业离心机制造商,中国固控行业领导者,钻井废弃物处理专家。主要业务区域为中国大陆,独联体国家,中东,北非地区和美国。
      固控设备:钻井液固控设备的性能和质量是固相控制技术的关键。钻井液固相控制系统主要包括钻井液循环罐、钻井液净化处理设备和电器控制设备三大部分, 其中钻井液净化处理设备主要有振动筛、除砂器、除泥器、除气器、离心机、砂泵、搅拌器和混合器等,针对环保敏感地区,还可以配置钻屑回收及废液处理装置。
      石油固控系统:石油固控系统主要是对石油钻井液的固体控制和分离,能够使钻井液循环利用,也叫泥浆净化系统。
    分享地址:www.kosungukong.com/news/company/120.html
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-5 15:59:52 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-9 06:56 , Processed in 0.422450 second(s), 19 queries .
