查看: 3808|回复: 10
[Petrel] Petrel建模常用术语(1)
发表于 2008-10-19 14:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Petrel建模常用术语
Petrel引入了一些新的术语和公式表达式,现简要地解释如下。
3D Grid – 是一个用来描述三维地质模型的由水平线和垂直线组成的网格。Petrel中应用了角点三维网格技术。
Artificial method – 用于make surface进程中,意思是在建surface时不用任何输入数据。
Attribute map – 是一张地震属性图。可以从地震体中通过提取穿过某一层面的属性值来获得(分两种:一种是从某一表面开始的一定偏移量内的平均属性;另一是两个面之间的平均属性)。
Automatic legend - 一个预先确定好的用于显示窗口中目标体色标的模板
Bitmap image - 输入的位图,例如BMP和JPG格式的位图文件,它们都可以在UTM(通用横轴墨卡托投影坐标系)中显示出来。
Bulk Volume - 总的岩石体积
Cell Volume – 三维网格中单位网格的体积。
Connected Volume – 在离散的3D属性中计算相连体积的进程,可用来查找相连的河道。
Contact Level – 油水或油气界面,通常是一个固定深度值。
Contact Set – 由用户自己定义的一组接触界面,用作储量计算的输入值,也可用作显示使用。
Cropping – 通过定义主线、联络线和时间范围,创建真实的地震体。
Crossline intersection – 垂直于主测线方向的垂向地震切面。
Cross plot – 两个或两个以上的数据相互间形成的交会图(也叫做scatter plot(散点图))。
Datum – 在测定海拔时用到的一个固定深度、时间值或是一个层面。
Depth Contours – 层面的等高线,描述相同的深度或时间值。
Depth Conversion – 将Z值在深度域和时间域间相互转换。
Depth panel –井上的垂向深度标尺。
Display Window – 用于显示模型的窗口,分为二维、三维两种类型。
Dongle – 硬件加密锁(hardware key),也叫做软件防盗锁(software protection key),它控制着软件模块的使用时间。
Drainage Area – 流域,指的是可能产生烃的区域。
Erosion Line – 剥蚀线,用于定义层面间的相互削截。
Fault Center Line – 3D网格中用于连接断层Pillar中点的线。
Fault Modeling - 在三维空间骨架中建立断面的过程。其第一步就是建立Key Pillar(主要断层柱子)。
Fault Polygon – 断层平面和层面间的交线。
Fault Stick (fault dip line) – 描述断层的线,通常是贯穿顶部和底部。
Fluid Constants (流体常量)– 地层体积系数,油Bo,气Bg。GOR:气油比。 严格讲采收率不是流体常量,但在Petrel中将其列入了储量计算的流体常量菜单中。
Formation Volume Factor – 地层体积系数。地表情况下的烃体积与油藏中的体积之比(油和气的分别为Bo和Bg)。
Function Bar – 在微软术语中叫作工具栏(toolbar)。不同的进程中,工具栏中的内容不同。
Function window – 用作显示函数、交会图、样本变差图和变差模型的作图窗口。
Geological grid – 尽可能准确的描述地质状况的精细3D网格。通常要为数模提供粗化的网格。
GIIP – 天然气原始地质储量
Global well logs – 总的测井曲线。此文件夹中的所以测井曲线都与井名相互独立的存储。
GOC – 油气界面
GOR – 气油比
Gross rock volume – 总的岩石体积
Group panel – 为了在同一个平面中显示和对比的方便,将一口井的所以测井曲线或其它井的信息一同显示在连井剖面的垂直切面上。
GSLIB – 随机模拟方面的地质统计软件库
Guided Autotracking – 自动地震解释,通过在地震切面上给定两个点来进行初始化。根据用户定义的自动追踪设置,程序将在两点之间进行解释。
GWC – 气水界面
Hardware Key – 同“dongle”
HCPV – 烃孔隙体积
Histogram – 直方图,显示数据体的频率分布。
Histogram window – 用作显示直方图和累计分别函数的绘图窗口。
Horizon –它除了在3D网格中充当一个surface外,还是3D模型中的一部分。Petrel的三维网格意味着一个horizon对应一个XY值可以有多种形式的Z值,而surface却不可以。Horizon可以从3D网格中输出,输出后就生成为2Dsurface(规则的二维网格)。
Inline intersection – 平行于主测线方向的切面。
Intersection – 一个穿透3D网格的切面,可以为任意方向、任意倾角,也可以沿着3D网格的任意主方向(I、J、K)。
Intersection window – 用作生成横剖面成比例图的绘图窗口。
Isochore – 连接相等垂直厚度点的线。类似于等厚线,只有当岩石层面是水平的时候,两者才是等价的。
Isopach – 等厚线,连接相同地层厚度点的线。
Isopleth – 连接图中等值点的线条总称—等值线(contour)。
K factor – 速度随深度的增加或减少。
Key Pillars – 在3D模型中用作建立断面的骨架。它是在断层建模的第一步被创建的。根据形状基本分为四种: 垂线形、线形、铲形(3个定形点)和曲线形(5点)。
Kriging – 完全根据经验进行局部推算。
Line Data – 含有X、Y、Z 值的输入数据,显示为线。Petrel中支持的输入输出类型很多。(见help on line)。
Linvel – 线形速度,作为一个线性函数来描述Z深度下的速度:V = Vo + K*Z。
Log panel – 跟井有关的文件夹和垂直面,在那可以看到一条测井曲线(要显示多条测井曲线,请参阅Group panel)。
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2008-10-19 16:49:43 | 显示全部楼层
    发表于 2008-10-20 16:11:35 | 显示全部楼层
    继续顶!
    发表于 2008-11-21 10:10:14 | 显示全部楼层
    学习一下!!!!!
    发表于 2008-12-4 10:51:45 | 显示全部楼层
    看来LZ是这方面的专家,希望能持续的发一些这方面的专题,技巧、体会等等,感谢1加油!
    发表于 2009-5-29 21:55:46 | 显示全部楼层
    很好,很有用的,谢谢了
    发表于 2009-6-5 12:53:09 | 显示全部楼层
    ;P好同志,谢谢分享
    发表于 2009-6-5 12:53:22 | 显示全部楼层
    发表于 2009-6-6 16:57:17 | 显示全部楼层
    很好很有用
    发表于 2009-6-6 17:57:30 | 显示全部楼层
    学习了。谢谢。
    GMT+8, 2026-5-2 19:33 , Processed in 0.142141 second(s), 19 queries .
