查看: 8406|回复: 16
[Petrel] Petrel 画等值线问题
    发表于 2013-11-26 23:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2阳光币
    请问,我有一个地区的100多口井的分层数据(各个层位的深度),如何利用Petrel,将这个地区的等值线画出来?谢谢,请告诉我详细的步骤。
    发表于 2013-11-27 11:04:43 | 显示全部楼层
    有给出细致解决方案的,我评估后追加10-15个阳光币!!
    回复
  • 签到天数: 1225 天
    发表于 2013-12-1 20:36:46 | 显示全部楼层
    不知道你之前用过Petrel没有。如果没有用过,一两句话恐怕说不清楚。
    用petrel是需要建立工区的,需要井头、井斜、分层数据。如果只需要画等值线图,这些就足够了。
    之后是make surface,将你所需要的层位数据点击到input中,设置好参数,点击apply就成功了。如果你哪里不清楚,可以联系我。步骤还是很简单的
    回复
  • 签到天数: 413 天
    发表于 2013-12-1 23:46:46 | 显示全部楼层
    1、提取砂层厚度:从welltop中插入一个连续型属性,在里面计算出需要画等值线层的厚度(thinkness)
    2.转换成点数据,make surface做出面。(或者导出含有每层砂体厚度的welltop数据,处理成可以以点格式加入petrel的格式,导入petrel,再make surface)
    回复
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2013-12-29 22:55:03 | 显示全部楼层
    感谢分享
    回复
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2014-3-20 09:57:53 | 显示全部楼层
    用petrel是需要建立工区的,需要井头 ...
    老师您好,我现在把Geomap的等厚图和渗透率等值线图数字化导入petrel中了,如何作出等值线图呢?
    回复
  • 签到天数: 1225 天
    发表于 2014-3-20 18:44:37 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    你说的不够相信,你现在手里都有哪些资料,要做什么图,你导到petrel 中的是图片还是等值线?
    回复
  • 签到天数: 1225 天
    发表于 2014-3-20 18:45:49 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    还有我不是老师,呵呵,如果是在校生,叫我师兄就够啦。有事可以加我QQ,619473707
    回复
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2014-3-24 21:50:22 | 显示全部楼层
    ①将分层数据整理成如下四列格式:井号、Type(统一为Horizon)、Surface(分层名称)、MD(顶测深)
    ②整理好之后,Insert——New Well Tops,之后在Input栏中右击出现的 “well tops”,选择Import(on selection),格式选择“Petrel well tops(ASCII)"——这样分层数据就会被加载进去,可以看到Well tops下面的Stratigraphy里面出现分层界限的相关信息;
    ③以A、B两个小层为例(A小层沉积在B小层上方),如果你想做A~B之间的厚度图的话,先选中B,之后右击A,选择”Convert to isochore points",之后就会生成“A-B"的厚度数据;
    ④在Utilities中的Make/edit polygons下绘制一个边界boundary;——如果你之前已知边界坐标的话,整理成X、Y、Z三列格式,之后以General lines/points(ASCII),Line type选择Boundary polygon;加载成功之后,仍需要在Make/edit polygons下手绘一个边界才行;
    ⑤进入Utilities中的Make/edit surface,Main input选中生成的“A-B的厚度数据”,Boundary中选中刚刚手绘的边界;Geometry中选择Automatic,同时定义网格数目Grid increment,Algorithm中选中插值方式,Apply即可;
    ——不知道我写的清楚不清楚,以上说法纯属个人观点,肯定会有疏漏,希望大家多多补充
    点评
    非常好  发表于 2016-1-25 18:18
    回复
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2014-5-27 20:57:51 | 显示全部楼层
    这个不错啊!真心的!
    回复
    GMT+8, 2026-6-17 06:54 , Processed in 0.050207 second(s), 23 queries .
