查看: 1727|回复: 8
[Petrel] petrel断层模型
  • 签到天数: 339 天
    发表于 2013-11-21 22:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今按照视频上的做了好半天才做到这个样子,我很多疑问,为什么建断层模型的时候能调整pillar的位置(这不是将原来断层的位置改变了吗?);在调整的过程中,我发现始终不能满足每一横线或者竖线的pillar在同一线上(要么水平对齐,要么竖直对齐,很难都对齐),而且这样要花费很长时间来对齐(我今晚做了一个小时),pillar的颜色还有其他pillar的其他一些东西在哪里改(视频上只说了改变pillar的大小)?很不好意思麻烦各位,再次拜谢!
    前天 03:04
  • 签到天数: 3379 天
    发表于 2013-11-22 09:44:51 | 显示全部楼层
    不能乱调,应该和原断电位置基本一致
  • 签到天数: 460 天
    发表于 2013-11-22 10:00:15 | 显示全部楼层
    这么简单的断层你用三个点控制pillar可不费劲,改用两个点控制,还有就是好些平滑的工具你可以试一下可以把断层调的光滑一点。
    发表于 2013-11-22 11:46:55 | 显示全部楼层
    我想回答“为什么建断层模型的时候能调整pillar的位置(这不是将原来断层的位置改变了吗?)”的问题。
    第一、你要知道模型中断层并没有真实性可言,你在地震或者地质角度的解释同样是基于一种模型近似的结果,所以你真正需要理解的是你的模型的精确程度到底需要达到什么程度,然后再确定你能多大程度调整模型的细节(不限于断层,你有很多细节可以调整)。
    第二、断层不仅仅会被编辑,甚至还会被忽略。为什么?除了上面说的原因,还有可能因为断层没有形成最终你评估油藏的一个考虑因素,举一个基本上可以说得通的例子:断层太小,没有形成真正意义上的流体贯通作用或者流体阻隔作用,在油藏模型中你就需要考虑是否添加它进来。
    第三、!!最最重要的,模型是用当前计算机软件和硬件可以接受的细致来描绘你对于油藏“规律性”的理解。你发现油藏的规律性(不论是构造的规律还是属性的规律)其表征只是个人技巧了。如果你没有掌握一个油藏的真正规律性,不要忙着尝试作出“好看”的模型。因为那会让你的目标偏离你要表达的东西。
  • 签到天数: 339 天
     楼主| 发表于 2013-11-22 22:38:28 | 显示全部楼层
    clcfl 发表于 2013-11-22 09:44
    不能乱调,应该和原断电位置基本一致
    但是不调整的话,非常混乱不堪,不知道画的是什么!
  • 签到天数: 339 天
     楼主| 发表于 2013-11-22 22:39:25 | 显示全部楼层
    恩,我现在就是先学petrel,具体的理论方面的东西等接触到实际项目再看!
  • 签到天数: 339 天
     楼主| 发表于 2013-11-22 22:40:25 | 显示全部楼层
    yiyecao 发表于 2013-11-22 10:00
    这么简单的断层你用三个点控制pillar可不费劲,改用两个点控制,还有就是好些平滑的工具你可以试一下可以把 ...
    谢谢您,我画的这是三条断层,不是两条,所以我用3个点控制pillar!
    前天 03:04
  • 签到天数: 3379 天
    发表于 2014-5-3 16:44:14 | 显示全部楼层
    我做过较复杂的断层调整,调好啦应该没问题
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-5-5 21:38:21 | 显示全部楼层
    看起来像两条断层
    GMT+8, 2025-4-21 10:51 , Processed in 0.057843 second(s), 26 queries .
