查看: 1523|回复: 2
CNKI数据库题录数据导入Endnote的方法
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2013-11-21 10:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    整理编辑博客:http://blog.163.com/chap_weng/bl ... 531201012442241950/
    以往从CNKI数据库对Endnote的支持并不好,将题录数据导入Endnote需要经过好几步中间步骤,比较烦琐。现在CNKI改进了对Endnote、Refwork、Noteexpress等参考文献管理软件的支持,使得导入题录数据容易多了。下面就以EndnoteX3为例说明如何将CNKI数据库题录数据导入Enote,其中访问的CNKI网站是2010年2月的界面。
    1.准备题录数据打开CNKI数据库网站(www.cnki.net),准备搜索。点击以下入口进入学术文献总库检索。在以下界面选库选搜索条件进行检索。
    例如以“中国学术期刊网络出版总库”、“中国博士学位论文全文数据库”、“中国硕士学位论文全文数据库”为例进行检索。
    以“水资源”、“管理”在题名中检索为例。得到检索结果。
    以检索结果首页20个搜索结果为例。可直接点“全选”按钮,选中这20个结果。当然也可以逐一选择想要的文献前的复选框。
    选好后按“存盘”按钮,将打开新的一页网页。
    注意左边栏如下。当选择不同的单选框时,右侧模块会随之而变。我们要把数据导入Endnote,就在左边栏中选择“EndNote”单选框。选择EndNote单选框后:
    之后有两种方法获得题录数据。
    方法一:点上方中的按钮。会出现要求打开或保存文件的消息框。消息框中的“名称”后的文件名是随机生成的,每次都不一样,所以不必担心保存到同一个文件夹后覆盖原文件,甚至使用同样的搜索结果!将文件保存到适当位置。
    方法二:在适当位置新建一个空白txt文档,例如命名为“ref.txt”,打开。将右边模块中的所有搜索结果数据反白选中。复制后粘贴到新建的ref.txt里,保存。对于期刊来说,方法一和方法二其实是一样的。但是对于其他类型的文献,使用方法一可能会丢失数据。
    这20个首页搜索结果中也有学位论文,二者就有差别了。可以看出在数据项齐全方面,方法二比方法一要好。但在摘要完整程度来讲,方法一比方法二好。
    综合起来,从最后将参考文献插入到word文档中的步骤考虑,方法二的数据完整,推荐使用。使用方法一生成的txt文件可直接导入Endnote的Library中。而使用方法二生成的txt文件需要对作者名单进行处理。在未处理之前,使用方法二生成的txt文件里,有2位或2位以上作者的文献如下图红框中所示。
    将其直接导入Endnote的Library中,在文献记录的“Author”部分显示如下图。
    生成的文后参考文献(以序号为例)的作者部分如下图。
    为解决这个问题,需要将作者部分进行修改。修改的方法就是将txt文件中的所有“ %A ”替换为“;;”。注意,在“%A”前后各有一半角空格“ ”。打开此txt文件,选中“ %A ”,使用右键菜单或“Ctrl+C”复制,如下图。?
    而后在菜单栏里展开“编辑”菜单,选中“替换”。也可直接按“Ctrl+H”调出。
    在“替代内容”中按右键菜单中的“粘贴”或“Crtl+V”,或手动敲入“ A ”;在“替换为”中输入两个分号,即“;;”,按“全部替换”。之后保存文件。
    之后再用Endnote导入此txt文件,作者名单就正常了。
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2013-11-21 10:24:27 | 显示全部楼层
    2.导入Endnote
    打开需要导入数据的EndNote Library文件,例如新建一个名为"My EndNote Library"的文件,打开。
    选择“File”菜单里的“Import…”
    选择需要转换的文件,即上面使用方法二生成的ref.txt。
    在“Improt Option”中选择“EndNote Import”。
    在“Duplicates”里选择“Import All”。
    在“Text Translation”中根据情况选择“No Translation”或“Chinese Simplified (GB 18030)",
    一般来讲,使用方法一所得的txt文件在导入时使用“No Translation”,而使用方法二所得的txt文件在导入时使用“Chinese Simplified (GB18030)”。如果设置不对,而会在导入后出现乱码。
    出现乱码后,只需要把导入的这些乱码记录删除,再视情况换“Text Translation”选项为“No Translation”或“Chinese Simplified (GB18030)”即可。
    至此就成功完成CNKI数据库题录数据向“Endnote Library”的导入了。
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-1-10 12:50:21 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-29 15:24 , Processed in 0.050706 second(s), 23 queries .
