查看: 1011|回复: 0
高温高压深井的新型高强度压裂支撑剂
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2013-11-12 19:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2013年SPE石油工程技术年会(ATCE)卡铂(Carbo)公司推出了一种新的压力支撑剂,比以前的支撑剂强度高33%,这种新的支撑剂完全改变了目前市场上的支撑剂。
                 卡铂公司新产品(右),卡铂公司的铝矾土老产品(左)
         这种新的生产线主要用于深水井的压裂,称为“Kryptosphere”,完全不同于大多数压裂中使用的铝矾土陶瓷,一排一排的并排放置,Kryptosphere看起来像乒乓球,而铝矾土的像圆形的砾石。
        卡铂公司计划利用这个新产品使其所有生产线标准化,卡铂公司已经开始了一个长期计划改变他们公司的生产工厂,使用这种新的方法,制造轻和较重的支撑剂,卡铂将可以大量生产这个高强度的支撑剂。
        卡铂公司的总裁兼首席执行官Gary说,在这个工艺中,将允许我们改变我们所做的一切,它比我们以往生产的都好。
        因为大石油公司在下第3纪压裂的挑战,使这种新的产品应运而生。为了使裂缝开裂,这个新产品反映了一种新的小陶粒制造方法,问题是铝矾土支撑剂,这种支撑剂承受压力达到105MPa(15000psi),他的强度不足以支撑开下第3纪海底约3048m(10000ft)超过9144m(30000ft), 它在岩石上作用了一个巨大的力。对于铝矾土而言,一种理想的支撑剂在211MPa(20000psi)下具有2倍的传导率。研究者们试图找到一种新的制造支撑剂的方法,迎接挑战需要主要的变化,改变支撑剂的性能达到大约120MPa(17000psi)。
        卡铂公司的支撑剂是目前市场上强度最高的支撑剂,更均匀,更耐用,至于这种新的支撑剂用什么材料制造,用什么方法制造,目前没有公开,还是一个秘密。这种支撑剂与其它支撑剂相比有一种高的含铝量。这个材料的配方在卡铂公司也只有少数人知道。
    在Stim-Lab进行测试,这种新产品压力超过211MPa(20000psi),当压力达到155MPa(22,000psi),这个产品在闭合应力时依然性能良好。
        在地层中也不相同,这种新产品的放大图显示,近似于一种纹理,在大多数陶瓷中没有气孔,在新的支撑剂内部的孔隙空间只有1-2%,卡铂公司目前的产品是5%,低质量产品的竞争者为25%。
        因为这些内部孔隙空间能使陶瓷颗粒压碎,产生小颗粒降低传导率。较小的孔隙意味着更具有一致性。
        新的支撑剂制造方法产生了颗粒均匀,它能提供给客户尺寸均匀的支撑剂,例如:支撑剂粒径全部20目。卡铂公司目前接到的订单,但目前产品提供还有限。
        截止今年底,卡铂公司期望能生产支撑剂225吨(500000Ibm)/月,到2014年底产量将上升到675吨(150万磅)/月。如果实验室测试数据转化为现场数据,可以生产出更多的支撑剂。
        对于卡铂公司尽管这个技术成就能制造超强度支撑剂,满足深水压裂的需求,诸如下第3纪深层,在2013年将实施6到8口井。
        因为在内部的孔隙空间将限制了支撑剂球到球的性能变化,所以,这种新的支撑剂的强度比市场的都高。
         这种新的支撑剂将解决了高温高压深井压裂用支撑剂的强度问题,这将是深井技术的一个突破,技术关键是:
          (1)支撑剂的材料;(2)支撑剂的制造工艺;(3)支撑剂的力学性质;(4)支撑剂在深层储层岩石中的镶嵌及形成的导流能力等。
    GMT+8, 2025-5-19 08:38 , Processed in 0.052120 second(s), 22 queries .
