查看: 1635|回复: 3
[Petrel] petrel输入well top 数据时提示 file contains both XYZ and well name
    发表于 2013-11-9 19:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新手一枚,求助大神,输入well tops数据时显示 file contains both XYZ and well name/Md.well trace  (if existing) and MD will be used to position tops,这事怎么回事啊
     楼主| 发表于 2013-11-9 19:25:54 | 显示全部楼层
    在线等呀等
  • 签到天数: 443 天
    发表于 2013-11-10 08:47:53 | 显示全部楼层
    你的资料中有功能相同的资料,例如你的well tops中既有井名又有井位坐标中的x和y,而由于你前期已经导入了井头坐标,所以在导入well tops数据的时候只要有井名和x、y坐标之一就够了,另外这里,z和md的功能实际上也是重复的,因为确定小层深度,有z值和md之一就足够了,所以会出现这个提示,没关系,直接点击确定就行了!
  • 签到天数: 1131 天
    发表于 2014-7-1 11:42:31 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-11 09:40 , Processed in 0.053340 second(s), 23 queries .
