查看: 884|回复: 1
[钻完井工程] 多种在线腐蚀监测技术介绍
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-11-8 12:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前,在线腐蚀监测技术包括线性极化电阻法(LPR)、电阻法(ER)、渗氢监测法、线性极化法、失重法(COUPON)等。
      电阻法
      在腐蚀性介质中,作为测量元件的金属丝被腐蚀后,金属丝长度不变、直径减小,电阻增大,通过测试电阻的变化来换算出金属丝的腐蚀减薄量。当所用金属丝的材质与所测量的设备材质相同时,就可用金属丝的腐蚀率近似地代表设备的腐蚀率。基本测量原理为,属材料在某一温度下电阻值即:R=ρ×L/S(ρ为材料的电阻率L、为材料的长度S、为材料的截面积)。据此,长度一定的金属材料在腐蚀减薄后其截面积减少,电阻值增大,我们只要测得其电阻的变化值,即可算出其减薄量。由于金属材料电阻率是随温度变化的,为避免因介质温度变化引起的测量误差,在探头杆内置入温度补偿元件,并与测量元件串连在电路中,温度的影响可完全消除。在测量时利用腐蚀前和腐蚀后被测量元件与温度补偿元件电阻比值来推算腐蚀减薄量,也可以把腐蚀前和腐蚀后的电阻比值看成是第一次测量和第二测量的电阻比值。
    【提示】文章来自金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen.
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2014-1-6 17:23:57 | 显示全部楼层
    看看
    GMT+8, 2026-6-30 00:54 , Processed in 0.046584 second(s), 24 queries .
