查看: 1977|回复: 4
[技术讨论] 压裂液的交联时间
  • 签到天数: 643 天
    发表于 2013-11-7 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用同样的原液使用有机硼交联的时候,加同样多的交联剂,一个是直接加入到原液中交联,一个把交联剂加入到10ml水中然后加入到原液中,两者的交联时间差距太大了,后者只需要几十秒,前者需要几分钟,为什么会出现如此大的差异?
    请问各位前辈,这主要是因为什么原因呢?
  • 签到天数: 177 天
    发表于 2014-3-2 18:41:23 | 显示全部楼层
    有机硼是由无机硼和配位剂反应而得,这种络合并不十分稳定,出于一种平衡状态,当稀释的时候,平衡向分解的方向反应,因此有机硼中无机硼(硼酸根)含量增加,交联自然象无机硼那样快了。有机硼大多浓度并不高,没必要稀释,如果需要浓度低的,可以向厂家订制。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2014-2-26 12:28:28 | 显示全部楼层
    搅拌分散均匀是需要时间的,通常还有PH值的影响
    一般来说缓交联的有机硼交联剂,都是强碱性的
    因为得到了稀释,交联的体系PH值相对较低
    而一般碱性越强,交联时间越长,这是因为OH浓度大,降低或者说短期阻止了胍胶结构上的羟基和交联离子接触的可能性,从而表现为缓交联的现象
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 643 天
     楼主| 发表于 2014-4-1 17:10:14 | 显示全部楼层
    dashing 发表于 2014-3-2 18:41
    有机硼是由无机硼和配位剂反应而得,这种络合并不十分稳定,出于一种平衡状态,当稀释的时候,平衡向分解的 ...
    谢谢,但是我们这交联比是10:1所以才稀释的!
  • 签到天数: 76 天
    发表于 2014-4-28 15:42:31 | 显示全部楼层
    加到水里,交联剂更容易分散。
    GMT+8, 2025-5-14 19:18 , Processed in 0.059098 second(s), 20 queries .
