查看: 1059|回复: 5
[经验分享] 本周探讨——井下节流
  • 签到天数: 260 天
    发表于 2013-11-4 10:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        井下节流器装置是指将井下气嘴与其它工具配合成套安装,下入到井下某一位置固定,取代原有的地面油嘴及水套炉,充分利用地热资源,把大地当做热能交换场所,使地下高压、压缩气体的膨胀、吸热过程在地下完成,从而实现在无地面水套炉加热情况下,仍可保证气体温度,低压输气,从而达到节能降耗、安全、环保的效果。
        请大家探讨一下井下节流的优缺点,欢迎各抒己见。
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2013-11-12 09:57:45 | 显示全部楼层
    优点很明显,如楼主所说的实现在无地面水套炉加热,达到低成本开发的目的。缺点我觉得一方面对于修井来说,是增加了难度;另一方面,对于计量也有影响,比如有积液在节流器储存了一些,井口产水量不完全代表井底产水量。抛砖引玉哈,希望大家多多指教。
  • 签到天数: 260 天
     楼主| 发表于 2013-11-12 16:28:10 | 显示全部楼层
    lsxter 发表于 2013-11-12 09:57
    优点很明显,如楼主所说的实现在无地面水套炉加热,达到低成本开发的目的。缺点我觉得一方面对于修井来说, ...
    这条比较同意,但是,对于你说的产水问题,我想说的是要看产水量与分流器下放深度来定吧?呵呵......
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2014-3-6 09:04:49 | 显示全部楼层
    优点通过节流将地层流体加热,阻止水合物生成;节流后压力较低,可以用中低压集气系统节约成本;节流后的射流有助于气体携液。缺点不便于今后的工艺改造;不能及时调整配产;节流器有一定的消泡作用,对泡沫排水采气效果有一定影响。
    发表于 2014-3-27 22:49:21 | 显示全部楼层
    井下节流也要防止气举阀节流降温而生成水合物。不过排水比较难,涡流可以实现节流气井的排水工艺。
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-6-22 08:51:52 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2026-3-9 15:40 , Processed in 0.063474 second(s), 19 queries .
