查看: 2749|回复: 3
[ECLIPSE] ECL2012 EcINJobs variable如何修改?
  • 签到天数: 91 天
    发表于 2013-11-3 20:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    运行时出现如图提示,不知该如何解决,请各位帮忙指教
    发表于 2013-11-4 06:17:46 | 显示全部楼层
    以下节译自eclrun.pdf,Configuration一节。
    自2009.1版以后, ECLRUN 支持分级结构的配置文件(eclrun.config, SimLaunchConfig.xml network configuration file). 配置文件不是ECLRUN必须的。如果没有配置文件,ECLRUN会直接在默认值下运行。但是如果配置文件存在的话,它必须是以标准的xml格式编写,并赋予正确的变量名与变量值。
    eclrun.config文件在eclipse的本地或远程安装过程中自动生成,默认位置是ecl\macros. eclrun.config是一个XML格式的文件. 新文件的XML格式在分层结构上与所有支持的配置文件相一致。
    当第一次运行Simulation Launcher时,SimLaunchConfig.xml文件会自动生成。这个文件的可以在以下目录访问到: $USERPROFILE\Application Data\Schlumberger\Simulation Launcher,或者通过运行Simulation Launcher访问.
    配置变量意义:
    EclNJobs - 用户机器一次可以运行的工作数量,默认值是用户windows电脑上的CPU核心数。
    在你的例子中,同时有8个工作需要运行,而EclNJobs的值只有2. 解决办法有以下两种:
    1. 修改DATA文件中需要的CPU核心的数量(keyword:PARALLEL)
    2. 在ECLRUN 配置文件中修改EclNJobs的最大值。
    DATA文件中的PARALLEL关键字在RUNSPEC一节中,语法是:
    PARALLEL
    x /
    x是一个数字。
  • 签到天数: 91 天
     楼主| 发表于 2013-11-4 12:29:43 | 显示全部楼层
    自2009.1版以后, ECLRUN 支持分级结构的配置文件(eclrun.c ...
    感谢感谢,太感谢了
  • 签到天数: 572 天
    发表于 2014-2-14 22:32:21 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢啊
    GMT+8, 2025-5-13 04:43 , Processed in 0.056711 second(s), 26 queries .
