查看: 3977|回复: 6
[咨询求助] 地震基准面和替换速度设置
  • 签到天数: 1113 天
    发表于 2013-11-1 22:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问地震replacement velocity(替换速度)这个自己估计一个速度,会不会对后面地震解释有不好影响?还有地震海拔(datum elevation)如何设置。
  • 签到天数: 639 天
    发表于 2013-11-2 10:13:58 | 显示全部楼层
    速度对地震解释的影响不言而喻,实际上设置地震海拔的基准面也是为了将地下目的层位与时间层位对应起来,应该按照研究区的平均基准面,不过现在在处理的过程中有浮动基准面神马的
  • 签到天数: 368 天
    发表于 2013-11-2 13:56:26 | 显示全部楼层
    道听途说了一点,说错了不要拍砖……
    地震基准面好像是为了补偿地表起伏变化而引入的一个虚拟的面吧,如果基准面设置的比地表高很多,那么在这么基准面与底面间就根据经验赋予一个替代速度。
    一般在目的层段,合成记录、vsp等会比较好的将地质分层标定到时间剖面上,就跟替换速度没有关系了。
  • 签到天数: 303 天
    发表于 2013-11-6 19:14:02 | 显示全部楼层
    个人认为:替换速度影响不大,一般都是经验的或是地区本来就一致认同的,一般都是2000或者2500之类的,是个定值,至于后面你描述的地震海拔,我觉得意思就应该是处理的统一基准面,这应该处理人员根据工区的地表高程选择的一个定值,处理时候应该就会告诉你,如果是自己处理的话,好像是一般比你的最大海拔再高一点,选一个定值,我们这一般也就500或者1000.
    发表于 2014-5-7 04:36:53 | 显示全部楼层
    一、基准面的选取,山地资料,按照教科书无非三种选法:最高点,最低点,中间。通常大家都选本区最高点,原因是单炮去噪时不至于把单炮脑袋削掉,二、替换速度是处理里面做山地校正用的速度,可以计算出山地校正量。你要是用过绿山就会明白。替换速度的大小,可以依据初至折射波速度,给个值,看校正效果。三、处理中可以按照最高点,也可以把山地静校正量分为高频分量和低频分量,低频分量也叫区域校正量,可以在迭加时在加载。
    所以,基准面、替换速度选得不合适,处理中还可以调整,要么从来,就是机器花点时间。个人认为,对解释没有影响。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2014-5-10 21:52:48 | 显示全部楼层
    在discovery地震解释里面的这个参数,影响不大。当然,有处理人员提供的数据更好,没有自己估计一个也没问题,对解释的影响不大。。。不过值得注意的是,设置好之后就不要随便动了~~不然之前做的合成记录就会出问题了~
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2014-9-17 09:16:24 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2026-2-20 16:54 , Processed in 0.076941 second(s), 23 queries .
