查看: 958|回复: 0
[专利申请] 可以申请专利的计算机软件,新工艺是否可以申请专利权
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-10-23 21:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、可以申请专利的计算机软件
    (1)用于工业过程控制的涉及计算机程序的发明专利申请
    (2)涉及计算机内部运行性能改善的发明专利申请。
    (3)用于测量或测试过程控制的涉及计算机程序的发明专利申请。
    (4)用于外部数据处理的涉及计算机程序的发明专利申请。
    (5)涉及汉字编码方法及计算机汉字输入方法的发明专利申请
    不符合专利申请条件的计算机软件程序主要包括:
    (1)发明主题涉及一种纯数学运算方法或规则本身,未解决技术问题,所处理的对象和所获得的结果都是非技术的数值。
    (2)发明主题仅仅设计一种算法程序。
    (3)发明主题仅仅设计一种游戏机的过程管理或控制方法。
    (4)发明主题涉及一种存储计算机程序的计算机可读存储介质,但该介质本身并没有任何改变,因此仍然是计算机程序。
    将计算机程序作为专利申请,美国等少数几个技术发达国家允许,但在包括我国的大多数国家都有一定的限制,这个问题目前还处于探讨阶段。
    二、新工艺是否可以申请专利
    只要满足发明专利申请主题的单一性,属于一个总的发明构思的两项以上的发明,可以作为一件专利申请提出。那么,新工艺及其设备是否可以作为一项专利申请提出?首先要看该设备是不是该新工艺的专用设备。我国专利法实施细则规定:方法和为实施该方法而专门设计的设备可以作为一种组合申请专利。上述的设备若专为该工艺而专门设计时,这种设备与该工艺是属于一个总的发明构思的两项以上的发明,所以可以作为一项专利申请提出。但是,若是该设备并不是专为该工艺而设计的,而只是可以被该工艺所利用时,那么该设备就不能与该工艺一起作为一项专利申请提出,因为他们不属于一个总的发明构思,而属于一种构思与另一种构思的组合。
    GMT+8, 2025-4-25 02:29 , Processed in 0.084996 second(s), 23 queries .
