查看: 1194|回复: 0
美国大学网申账号的邮箱
    发表于 2013-10-23 20:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每所学校在申请里面都会给出自己的网申系统链接,一般在apply online里面。大多数学校,都有自己独立的网申系统。当然也有学校的网申系统是多个学校公用,比如University of Texas-Austin,University of Texas-Dallas, University of Texas- Arlington,University of Texas --El Paso等都是用U of Texas的网申系统。  美国大学网申就是在确定了学校和专业之后,一般通过学校Admission板块进入,开通网络申请系统,获取账号(一般为申请邮箱或者PIN码)和密码,进行基本信息的填写和简历、相关文书和推荐信的提交的过程。有同学会问,留学网申用什么账号比较好,本文就对这个问题做出解答。
      1.一般来说,不建议大家使用QQ邮箱,因为QQ邮箱都是数字,且没有识记性,容易弄混;
      2.hotmail、gmail邮箱是大家比较常用的;
      3.最好选择用你填写申请表的名字拼写的邮箱,不要用你经常和朋友们沟通的邮箱,美国留学网申的邮箱看上去要专业和严肃点。因为招生工作人员会用这个邮箱发通知或与你沟通。
      另外,美国网申系统一般来说有五个:
      1.applytexas
      这是最差的美国留学网申系统,德州的公立大学都采用这个系统。没有check功能,submitted之前如果有错,系统并不明确指向,让你花很长时间去检查。最麻烦的是推荐信的处理,网申的话在付费提交之后,系统会通过电子邮件发一个UIN和NetID给你(据说这个过程可能最长达数周以上),然后你凭这个登陆到另外一个网上推荐人系统处理推荐信。所以,遇到applytexas,还是做纸推吧。
      2.applyyourself
      这是目前最常用的美国留学网申系统,几乎有一多半的学校都是使用的这个系统。可能是碰到的多、相对也比较熟悉的原因,这是一套最好的网申系统,界面简单明了,任何填错填漏的信息只要check一下就有详细的定位链接提示;支持文件的上传(如CV、PS、成绩单等)会自动转换成PDF格式(可预览结果);推荐信这一块做的最好,除了填写推荐人信息稍显复杂之外,最大的优点是在submitted之前(也是online付申请费之前)就可以发出网推email到推荐人指定的信箱(我没有见到有要求必须是.edu的推荐信箱),而且可以很方便地进行修改、删除更换和重新发送网推email给推荐人。
    3.applyweb
      这个网申系统使用的也比较多,仅次于applyyourself,但相对来说,是一套不太友好的系统,界面采用翻页方式,访问速度慢,唯一的有优点是如果同时有几所这个系统的学校,就可以在统一界面下管理,不需要频繁地登陆帐号和密码。最大的缺点是对于推荐信的处理,必须submitted和付费之后才可以发网推推荐email,这样带来一定的不确定性,而且没法修改和调整。建议采用这个系统的使用纸推荐信(但有的学校不允许纸推如Gatech那就没办法了)。
      4.embark
      这个网申系统使用的不是太多,和applyyourself的功能十分接近,只是界面上有差别,对于推荐信的处理也几乎是完全一样的,而且推荐人信息的填写更简洁,可以参考上面的介绍。
      5.学校自己的系统
      有些是将applyyourself嵌入在自己学校的网站中,属于换汤不换药的性质,还有一些纯粹是自己开发的系统。
      美国留学网申账号的选择也比较重要,可以说,美国大学网申是由一个个小细节堆积起来的,稍不细心,就可能会影响录取结果。所以大家一定要认真以对。
    GMT+8, 2025-5-14 13:43 , Processed in 0.068616 second(s), 23 queries .
