查看: 1051|回复: 0
[新闻动态] 生物降解在钻井废弃物处理过程中的使用
发表于 2013-10-23 16:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在钻井废弃物处理过程中,使用生物降解方法处理废弃物是国内外钻井公司最乐意选用的一种方式,这种处理方法不仅廉价,而且还能达到很好的环境效益。然而由于各地钻井环境不同,因此在实行生物降解处理的具体方法也不尽相同。
石油开采现场(图文无关)
        生物处理钻井废物的主要方法是引进降解菌和营养物质,通过细菌的生长、繁殖和内呼吸,使钻井废弃物中的污染物分解、矿化。实际操作中也有利用生物特性,利用生物进行液/固处理、添加微生物絮凝剂的的方法进行生物降解。
生物降解现场
         但是在选用生物降解处理方法之前,必须要根据当地的自然环境条件,考虑实行生物降解方法的实用性。“土著”微生物、营养因子、湿度、水力停留时间、PH值、溶解氧都是在实行生物降解方法前必须考虑的因素。
        “土著”微生物是钻井液废弃物中原有的微生物,这种微生物并不需要引进,相对来讲比较经济,但是处理效果并不明显。“营养因子”是微生物进行生长和新陈代谢的主要因素,因此在处理钻井废弃物的过程中应该适当的添加一些营养因子。湿度是微生物生长繁殖的必备条件,当然对于含水量很大的钻井液来讲,湿度不是问题,但是一定要掌握好温度,处理钻井废液的最低温度在15摄氏度左右,最适合温度在30度左右,现场处理钻井废液时,冬、春两季需要采取升温和保温措施,夏秋两级需要采暖降温措施。水力停留时间是指被处理废水在生化反应器中的停留时间。钻井废液中的有机
污染物大多数为人工合成大分子有机化合物,其生物降解速率比其他废水中有机污染物的承受能力强,因此所选菌种应有较高的污泥负荷能力。在考虑上述问题的同时还需要考虑钻井液的PH值和含氧量,这些也是微生物得以在钻井废弃物中生存的基本条件。
         当前,在国际废弃物处理过程中主要采用的方法有土地耕作法、堆肥处理法、生物反应器法、微生物絮凝剂法、厌氧生物处理法、好氧生物处理法、自然处理法(氧化塘)。
         土地耕作法,是通过再次耕作的办法,充分分解钻井废弃中所含的污染物,这种方法在美国和俄罗斯的许多钻井废弃物处理现场得到了使用,但是处理周期长,成本相对较高,受环境影响因素明显。堆肥处理法主要采用稀释钻井废弃物,并在其中加入营养分子和锯末等物质吸引微生物,从而达到生物降解的作用,这种方法处理时间相对较长。生物反应器法则是将钻井废弃物和营养液通过稀释,调匀放在一个固定的调配器里面,通过调整微生物生存的因子从而凑近生物降解,这种方法相对来讲比较费力,而且也很花钱。微生物絮凝剂法是通过有机絮凝剂的原理,不但可以实现泥浆固化,还可以在固话中实现生物降解。在除了上述的几种主要方法外有的钻井公司还采用了厌氧生物处理法、好氧生物处理法、自然处理法(氧化塘)的方法促进生物降解,也取得了不错的效果。(金波)
    关键词:
    科迅机械:西安科迅机械制造有限公司(英文KOSUN)成立于1992年,总部位于中国•西安,是中国第一代石油钻井液高频振动筛的生产厂家,专业离心机制造商,中国固控行业领导者,钻井废弃物处理专家。主要业务区域为中国大陆,独联体国家,中东,北非地区和美国。
    固控设备: 钻井液固控设备的性能和质量是固相控制技术的关键。钻井液固相控制系统主要包括钻井液循环罐、钻井液净化处理设备和电器控制设备三大部分,其中钻井液净化 处理设备主要有振动筛、除砂器、除泥器、除气器、离心机、砂泵、搅拌器和混合器等,针对环保敏感地区,还可以配置钻屑回收及废液处理装置。
GMT+8, 2025-4-22 01:47 , Processed in 0.069949 second(s), 23 queries .
