查看: 699|回复: 1
[经验分享] 固化在钻井废弃物处理过程中的优劣
发表于 2013-10-23 15:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在钻井废弃物处理的流程图里面,作为最后一级废弃物处理方案选项,固化在全世界都有应用,可是固化却并不是完美的,这种技术只能在对环境要求相对不严的国家使用,在环境问题相对比较尖锐的今天,固化仍不能得到许多国家的认可。
        固化(涉及密封、凝固、稳定)是指加入添加剂减少钻屑中的自由水及减少或降低潜在的污染物释放的工艺。固化称为一种工艺是因为固化材料需要开发。过去,在掩埋或用固化材料铺路(作为表面材料)之前应用这种工艺。它还可用于生产可重复使用的材料,如砖、空心砖。而今,固化最有前景的应用在于制作路基材料(在路面下所用的土)。
        在运用中,一般粉煤灰和水泥用于固结钻屑,在市场上有许多产品声称有好的固控效果,然而这些说法是否可信,仍待实践检验。固化的主要问题是,没有现成的流程和质量控制工艺可用。一些人认为在钻屑中加入是一种固化技术,但是除了减少自由水,这种稀释的方式并没有太多的优点。
        首先,在固化处理工艺中固化材料都必须通过淋滤测试。作为过程控制,加到钻屑中的固化材料的量应该和淋滤测试的用量相等。因为加料连续性的变化,这点很难达到。其次,要达到的结果是固化后的材料要和原材料相似,如果需要的产品是砖,就应生产处好的砖,如果需要的是铺路用的材料,那材料就应通过道路等级的测试。
        如果当地没有固化和掩埋标准,可以参照29B这个标准。它假设材料是被固化和掩埋的。对一块测试的空心砖,标准要求其最小抗压强度时20P,空心砖被压碎后,筛选的碎块浸入水中,测量油和盐的淋滤。限定油和氯化物的析出量分别小于10mg/L和500mg/L。除了这种方法,还有其他测量法,应该注意的是要达到这个标准,几乎所有固化工艺都没有经济适用价值。
        因此,在废弃物处理过程中应该慎选固化工艺。(金波)
        关键词:
        科迅机械:西安科迅机械制造有限公司(英文KOSUN)成立于1992年,总部位于中国•西安,是中国第一代石油钻井液高频振动筛的生产厂家,专业离心机制造商,中国固控行业领导者,钻井废弃物处理专家。主要业务区域为中国大陆,独联体国家,中东,北非地区和美国。
        固控设备: 钻井液固控设备的性能和质量是固相控制技术的关键。钻井液固相控制系统主要包括钻井液循环罐、钻井液净化处理设备和电器控制设备三大部分,其中钻井液净化 处理设备主要有振动筛、除砂器、除泥器、除气器、离心机、砂泵、搅拌器和混合器等,针对环保敏感地区,还可以配置钻屑回收及废液处理装置。
    发表于 2013-12-15 14:33:30 | 显示全部楼层
    谢谢分享好资料
    GMT+8, 2025-4-22 01:50 , Processed in 0.045626 second(s), 19 queries .
