查看: 749|回复: 1
[油气储运] 管道无损检测技术突破填补国内空白
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-10-16 11:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近年来,随着我国经济的不断发展,国家原油储备库建设如火如荼。为保证高强度储罐钢板原材料质量,大量的储罐壁板及罐底边缘板需要采用超声波检测方法进行复验检测。传统的手工直接接触式超声波检测,探头直接接触钢板表面,检测效率低,检测人员劳动强度大,难以保证工程建设的进度,有时甚至出现施工单位等“米”下锅的情况。
    发表于 2013-12-16 21:28:00 | 显示全部楼层
    不错的,值得学习的
    GMT+8, 2026-6-30 00:54 , Processed in 0.053147 second(s), 24 queries .
