查看: 895|回复: 1
[油气勘探] 多探头岩心扫描系统Autoscall
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-10-14 12:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      AutoScan是一套用于扫描岩心或岩心柱塞的气体渗透率、电阻率、超声波纵横波速的集成系统。外加扫描复电阻率的探头和声速及渗透率的集成探头,AutoScan有助于岩心的选择和筛选、测井校正和岩石物性相识别。新增选项包括红外线光谱探头和冲击锤探头,其中光谱探头用于测试化学组分敏感性,冲击锤探头用于描述弹性刚度可变性和力学强度的特征。这些数据可以定量表征范围内的岩石各向异性,这是目前从测井和岩心分析中最难量的。
    发表于 2018-1-18 15:13:18 | 显示全部楼层
    学习
    GMT+8, 2025-5-14 07:03 , Processed in 0.047862 second(s), 19 queries .
