查看: 827|回复: 0
[油气储运] CNG 站脱水装置节能技术
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-9-30 15:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CNG加气站脱水装置的脱水效果对加气站的安全运行至关重要。车用压缩天然气增压后的水露点应符合GB18047的规定,CNG 加气站脱水装置宜采用吸附法脱水。为保证CNG 加气站连续运行,至少需要2个脱水塔,一个塔进行脱水操作,另一个塔进行吸附再生和冷却,然后切换操作。按照脱水装置在CNG加气站工艺流程中的位置分为低压脱水、中压脱水、高压脱水3种方式。
    GMT+8, 2025-5-16 17:49 , Processed in 0.054706 second(s), 26 queries .
