查看: 911|回复: 5
用测井曲线判断划分油、气、水层
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2013-9-26 16:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征:
    (1)、油层:
    微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。
    自然电位曲线显示正异常或负异常 ,随泥质含量的增加异常幅度变小。
    长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。
    感应曲线呈明显的低电导(高电阻)
    声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。
    井径常小于钻头直径。
    (2)、气层:在微电极、自然电位、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显的数值增大或周波跳跃现象,中子伽玛曲线幅度比油层高。
    (3)、油水同层:在微电极、声波时差、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。
    (4)、水层:微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。
    2、定性判断油、气、水层
    油气水层的定性解释主要是采用比较(对比)的方法来区别它们。在定性解释过程中,主要采用以下几种比较方法:
    (1)   纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。一般油气层的电阻率是水层的3 以上。纯水层一般应典型可靠,一般典型水层应该厚度较大,物性好,岩性纯,具有明显的水层特征,而且在录井中无油气显示。
    (2)   径向电阻率比较法:若地层水矿化度比泥浆矿化度高,泥浆滤液侵入地层时,油层形成减阻侵入剖面,水层形成增阻侵入剖面。在这种条件下比较探测不同的电阻率曲线,分析电阻率径向变化特征,可判断油、气、水层。一般深探测电阻率大于浅探测电阻率的岩层为油层,反之则为水层,有时油层也会出现深探测电阻率小于浅探测电阻率的现象,但没有水层差别那样大。
    (3)   邻井曲线对比法:将目的层段的测井曲线作小层对比,从中分析含油性的变化。这种对比要注意储集层的岩性、物性和地层水矿化度等在横向上的变化,如下图所示。
    (4)     最小出油电阻率法:对某一构造或断块的某一层组来说,地层矿化度一般比较稳定,纯水层的电阻率高低主要与岩性、物性有关,所以若地层的岩性物性相近,则水层的电阻率相同,当地层含油饱和度增加,地层电阻率也随之升高。比较测井解释的真电阻率与试油结果,就要以确定一个电性标准(最小出油电阻率),高于电 性标准是油层, 低于电性标准的是水层。从而利用地层真电阻率(感应曲线所求的电阻率)和其它资料,可划分出油()、水层。但是应用这种方法时,必须考虑到不同断块、不同层系的电性标准不同,当岩性、物性、水性变化,则最小出油电阻也随之变化。
    (5)   判断气层的方法:气层与油层在许多方面相似,利用一般的测井方法划分不开,只能利用气层的“三高”特点进行区分。所谓“三高”即高时差值(或出现周波跳跃);高中子伽马值;高气测值(甲烷高,重烃低)
         根据油、气、水层的这些曲线特征和划分油、气、水层的方法,就可以把一般岩性的、简单明显的油、气、水层划分出来。
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    yushan + 3 新手启动资金!
  • 签到天数: 1443 天
    发表于 2013-9-26 20:31:26 | 显示全部楼层
    总结的挺全面的。
  • 签到天数: 638 天
    发表于 2013-9-30 12:36:02 | 显示全部楼层
    总结的挺全面的。
  • 签到天数: 345 天
    发表于 2014-3-28 22:55:48 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-4-9 20:06:12 | 显示全部楼层
    学习
  • 签到天数: 198 天
    发表于 2014-4-18 11:18:12 | 显示全部楼层
    欢迎加入阳光石油论坛!
    同时欢迎访问阳光“石油人生”版块,关于升学、关于工作(择业)、关于生活,可以说说你的疑惑、大家来解答,也可以谈谈你的心得、让大家学习借鉴,大家一起来共同进步提高!
    谈石油、谈人生、交朋友,不亦乐乎?
    发帖、回帖均有阳光币奖励哦~~~
    版块链接:http://www.sunpetro.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=43
    GMT+8, 2025-4-28 17:57 , Processed in 0.070959 second(s), 23 queries .
