查看: 753|回复: 0
[采油气工程] 煤层气开发中防卡排液泵的研制与应用
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-9-26 09:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      针对目前煤层气开发中应用石油行业的抽油泵进行排水采气,存在煤粉沉积造成阀球堵塞,排液通道无法正常工作,检泵频繁,严重影响气井正常生产的问题,研制了防卡排液泵。
      该排液泵采用长柱塞结构、插入式机械锁紧结构及环空沉降结构,有效提高了排液泵对煤粉的适应性。现场应用表明,该排液泵应用效果良好,实施成功率为100%,可延长生产周期1. 9 倍。
    GMT+8, 2025-5-16 22:08 , Processed in 0.058839 second(s), 26 queries .
