查看: 883|回复: 0
[专利申请] 申请专利的要求,发明与实用新型专利申请能相互转换吗
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-9-19 22:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、申请专利的要求
    1.不违反国家法律和不违背自然规律;
    2.按《中华人民共和国专利法》规定,不授予专利权的内容和技术领域:
    a. 科学发现;
    b. 智力活动的规则和方法;
    c. 疾病的诊断和治疗方法;
    d. 动物和植物品种;
    e. 用原子核变换方法获得的物质。
    但对上款第四项所列产品的生产方法,可以依照《中华人民共和国专利法》规定授予专利权。
    3. 申请发明和实用新型专利的发明创造要符合新颖性、创造性、实用性的要求。
    二、发明与实用新型专利申请能相互转换吗
    可以相互转换,而且发明专利申请与实用新型专利申请的相互转换,是在专利申请过程中经常发生的情况,但实际操作起来要讲究技巧。因为申请人对自己的发明创造,往往不能准确地判断其技术方案的创造性的高低,所以,在申请专利之前,申请人对于申请发明专利还是申请实用新型专利把握不准,难以决断。但懂得专利法的申请人为了防止丧失取得专利权的机会,又急于提出专利申请,所以,在提出申请后,可能会出现申请人想把发明专利申请转换成实用新型专利申请,或者是相反的情况。根据专利法的规定,不能通过提交转换请求的方法来达到实现相互自动转换的目的,国家知识产权局更不能主动进行类似的转换。这时,最实际有效的办法就是申请人及时地重新提交一份新的专利申请,正式办理发明专利申请或者实用新型专利申请手续。如果在先申请还没超过12个月,申请人就可以在提交新的申请时,要求在先申请的优先权,以弥补在后申请的申请日逾后的不足。同时要注意,重新提交的专利申请的主题应当和作为优先权基础的在先申请的主题一致。
    GMT+8, 2025-4-26 06:27 , Processed in 0.067134 second(s), 23 queries .
