查看: 3981|回复: 17
[油气勘探] 地震油气检测技术在大港油田浅层气识别中的应用
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-9-18 10:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大港油田浅层气是指埋深在400~1500m之间的气层。自1964年开始钻探,1965-1968年进入详探阶段投入开发以来,在大港油田相继发现了与油层相伴分布的浅层气藏,这些浅层气随油藏开发也相继在20世纪70年代逐渐投入了非正式的开采。在最近几年来的研究与生产钻井过程中,我们越来越意识到浅层气的重要性与勘探开发的潜力,其将会成为大港油田未来油气勘探开发的重要目标之一。
      20世纪70年代人们发现地震反射时间剖面中的“亮点”与气层分布具有良好的相关性,由此提出了“亮点技术”,科研人员一直探索如何利用地震数据更好地检测地下天然气层的分布。现有的地震气层检测技术可概括为3类:
      其一是以弹性介质模型为基础的叠前检测技术;
      其二为以黏弹性介质模型为基础的能量吸收分析技术;
      其三为地震属性分析技术。
      文章以大港油田浅层气为研究对象,综合开展了储层反演技术、地震信息储层含气性预测与气层识别,采用AVO方法建立正演模型进行烃类检测,取得了较好的实验性效果。
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2013-9-18 13:08:43 | 显示全部楼层
    看看一看看
  • 签到天数: 1123 天
    发表于 2013-9-18 14:43:07 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 168 天
    发表于 2013-9-18 16:21:59 | 显示全部楼层
    看一下
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2013-9-18 22:37:05 | 显示全部楼层
    了解下   多谢了
  • 签到天数: 1443 天
    发表于 2013-9-19 00:12:11 | 显示全部楼层
    看看,好奇。
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2013-9-19 11:34:34 | 显示全部楼层
    围观一下
  • 签到天数: 1105 天
    发表于 2013-9-19 17:02:57 | 显示全部楼层
    好东西,谢谢楼主分享
  • 签到天数: 217 天
    发表于 2013-9-20 10:51:15 | 显示全部楼层
    学习一下
  • 签到天数: 199 天
    发表于 2013-9-23 11:41:51 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-7 13:44 , Processed in 0.058508 second(s), 26 queries .
