查看: 873|回复: 1
[采油气工程] 可重复坐封式大斜度井注水封隔器的研制和应用
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2013-9-16 09:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冀东南堡油田现有注水井83 口,其中分注井56 口。注水井特点为大斜度、大位移、长井段,井型主要为3 ~ 5 段制斜井以及水平井,井斜大于40°的井占53%; 水平位移为1 ~ 2 km 的占32%,大于2 km 的占11%,目前采用的分注方式主要为偏心定量分注。平均注水压力为13. 5 MPa,最高注水压力24. 5 MPa。
      注水井分注时遇到了以下问题:
      ①管柱不能居中,封隔器胶筒受力不均,影响密封效果和工作寿命;
      ②由于井斜的影响,封隔器起下困难,偏磨严重,地面作业设备负荷增大,作用在管柱上的有效负荷降低; 随着斜度的增加,封隔器中途坐封、后期作业时起不出的机率大幅增加;
      ③由于井深和高压(大于20 MPa) 注水的影响,封隔器胶筒耐温和承压能力下降,工作寿命短;
      ④在坐封、洗井、注水等过程中,封隔器、管柱蠕动变形严重,封隔器易提前失效。
      以上这些问题,导致在斜度大于50°的井上偏心分注工艺基本无法实施。为此,对现有的偏心分注技术进行了改进,研发了JDY341X - 110 可重复坐封式大斜度井注水封隔器,并结合自研的管柱上下扶正、锚定工艺,有效解决了大斜度井封隔器起下难及高温高压注水工作寿命短的问题。经室内实验和多口井的现场应用证明,该封隔器在大斜度井上通过能力良好,密封性能可靠。现场应用最长注水时间为314 d,全部试验井仍持续有效,该封隔器的研发成功为南堡油田的精细高效注水提供了有力的技术支撑。
  • 签到天数: 426 天
    发表于 2019-12-15 16:24:41 | 显示全部楼层
    非常有用谢谢分享
    GMT+8, 2025-5-13 10:29 , Processed in 0.065320 second(s), 26 queries .
